vitil
vitil
Мурманск
10.11.2010 в 23:07:03
valerich написал : так в пачке Беломора был.
Урицкого, Каменец-Подольского или Погарского? Это, батенька, бааааальшая разница, кто понимает, нда... Вплоть до падения мощности ЭД).
zpv
zpv
11.11.2010 в 09:46:16
Olegych написал : Можно проточить одну сторону, а, перейдя на вторую, подстроить ограничителем длины в нужный размер.
Я так и сделал :) Это видимо какой то китайский косяк в изготовлении, потому как при развороте до упорной головки разница примерно 1мм получается. Но главное угол держит и то хорошо :) У меня ещё про цепи oregon вопрос , в комплекте к моей Echo 450, цепь с синеватым зубом, у купленной цепи от офиц. дилера, без синевы и в зубцах которые по шине ползают есть дырдочка, чёт на мысли о подделки наводят. В общем цепь с синеватыми зубьями для своего ЗИП я найти не смог :( Но купленная вроде пилит нормуль и на новой приспособе правится легко :)
zpv
zpv
11.11.2010 в 09:51:25
n-p-n написал : при холостом ходе бензопилы
На ХХ цепь стоит :)
orex_
orex_
Рахов
11.11.2010 в 10:41:33
  • да , там видно что чел. давит немного на газульку
valerich
valerich
11.11.2010 в 12:00:52
vitil написал : Урицкого, Каменец-Подольского или Погарского?
Погарский я тоже пробовал конечно. Термо- ядерный блин. А у нас родной Питерский был. Во пока лежал я госпитале от мамки посылка пришла, с папиросами... узнал про неё только через 2-а месяца. Сообщили; там папиросы были...Ну уважали ребята. Сообщили. Ещё тетрадку со стихами растащили, сволочи. Нельзя блин в больнице полежать...
vitil
vitil
Мурманск
11.11.2010 в 14:25:41
zpv написал : с синеватым зубом, у купленной цепи от офиц. дилера, без синевы и в зубцах которые по шине ползают есть дырдочка,
Нормальная цепь. Синева на последних моделях. Дырочки - для транспорта масла по шине. Орегоновские цепи хорошие, проверено.
vitil
vitil
Мурманск
11.11.2010 в 14:28:35
2valerich Да... Лучше там не лежать. Но, собственно, никто и не спрашивает чаще всего. Пока дотянем. Вобщем - здоровья всем нам).
n-p-n
n-p-n
11.11.2010 в 23:05:17
zpv написал : На ХХ цепь стоит
я имел в виду не ХХ двигателя. Не в процессе работы (как можно спьяну подумать читая их рекламные надписи :))
Джумшут
Джумшут
Луганск
09.03.2011 в 08:57:15
С лета пользуюсь 180 Штилём, спалил примерно 10 л смеси, за это время несколько раз правил цепь в ручном заточном станке. Потом, по ощущениям, это перестало помогать и сдал цепь на заточку. Результат что-то не очень - похоже ребята перестарались и сильно сточили зубцы, а ограничители глубины вообще снесли. Теперь если пилить верхней стороной шины есть заметные рывки. На фотках вверху заточенная цепь, внизу новая для сравнения. Прокомментируйте пожалуйста. Может я сильно придираюсь.
МШтиль
МШтиль
09.03.2011 в 09:56:48
2Джумшут сильно сточены ограничители, почти под ноль, а должны быть выше половины
der-traktor
der-traktor
09.03.2011 в 10:50:15
Джумшут написал : На фотках вверху заточенная цепь
Выкинуть, или подвесить на ней точильщика за @йц@. Ещё и угол чёрти-шо.
