timur1974
timur1974
Енакиево
30.10.2010 в 08:20:31
Скажите,а можно ли обычную цепь переточить на резку вдоль волокон,ну там угол сделать 10 град.или еще как по другому(купить такую цепь у нас не реально).Бывает чурбаки большие,проблемно одному грузить в лесу,хорошо бы их распилить.
der-traktor
der-traktor
30.10.2010 в 20:29:39
timur1974 написал : обычную цепь переточить на резку вдоль волокон
можно, но какая у Вас пила ? Потянет?
Olegych
Olegych
Великий Новгород
30.10.2010 в 21:36:48
timur1974 написал : ...переточить на резку вдоль волокон...
Тут вопрос целесообразности. Перетачивать на продольную резку есть смысл, когда с помощью какого-то приспособления пила перемещается таким образом, что шина располагается под прямым углом к оси бревна. (Тиммерджиг и его друзья...) Если Вы будете пилить с руки, работайте обычной цепью. Только не забывайте, что чем более полого Вы будете держать пилу к продольной оси чурбака, тем более длинные ленточки вам будет резать цепь вместо опилок. Да столько, что забивает весь объём под крышкой и приходится останавливаться и палочкой выковыривать.
timur1974
timur1974
Енакиево
30.10.2010 в 22:10:12
40 кубиков объем,шина 40,бытовая Zenoah.
Buba
Buba
03.11.2010 в 19:03:33
-Бывает чурбаки большие,проблемно одному грузить в лесу,хорошо бы их распилить.- Обычно колуном пользуются, проще чем пилить чурку вдоль. Если уж плохо колется достаточно запилить чурбак на глубину шины и расколется за милую душу.
zpv
zpv
10.11.2010 в 09:55:37
В общем попробовал такую приспособу:
Вещь не плохая, но убитую цепь очень уж долго выправлять, а если зубья по длине выравнивать, то вообще с одной цепью, например от Урала можно пол дня провозиться :( Слабое место это пластик с градуировкой по которому направляющая напильника ползает. Для правки цепи, пяток раз по зубу чиркнуть, вещь подходящая. Еще мне не понятен один момент, когда я справа-налево точу до момента когда державка напильника упирается в полукруглый ограничитель, прохожу одну сторону, переворачиваю державку чтобы точить др. сторону начинаю точить так вот до полукруглого упора расстояние получатся БОЛЬШЕ, т.е. если точить до упора, то зуб будет КОРОЧЕ, вот такая непонятка :( А так, для любительской правки не убитых цепей очень даже хорошая приспособа :)
valerich
valerich
10.11.2010 в 21:43:17
zpv написал : хорошая приспособа
Пользуюсь уже год. Неплохая приспособа. До этого ПЦП 15 точил. на диске от болгарки, пользованном и малооборотистом движке.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
10.11.2010 в 22:12:54
zpv написал : ...так вот до полукруглого упора расстояние получатся БОЛЬШЕ, т.е. если точить до упора, то зуб будет КОРОЧЕ, вот такая непонятка
Хм:eek:. А почему? Вроде, не должно такого быть... Хотя, собственно, не важно. У меня станок на работе - Штилевский, всем профям профи:). Так там всё-равно, если не подстроить, одна сторона короче другой получается. Не на много, буквально десятые, но разница есть. И в технологии заточки оговорено, что одну сторону следует подстраивать под другую. Так что, мне кажется, не страшно. Можно проточить одну сторону, а, перейдя на вторую, подстроить ограничителем длины в нужный размер.
n-p-n
n-p-n
10.11.2010 в 22:35:11
Сегодня на выставке MITEX2010: на стенде Oregon показывали новую систему: шина/цепь/заточная приблуда. Подтачивает цепь прямо на шине, при холостом ходе бензопилы. Powersharp
Homemaster
Homemaster
10.11.2010 в 22:47:05
n-p-n написал : Powersharp
Я её общупал ;) Цепь специальная, долотообразные зубья и звено с алмазной крошкой для выравнивания камушка при заточке. По заявлениям представителя комплект цепь-камушек выхаживают порядка 10 заточек, далее пара цепь-камень меняются. Выпускается в размерности 3/8 1.3 и только, приблуда крепится на шине в два дополнительных отверствия, которые теперь будут штатно на всех орегоновских шинах (наверное только 3/8 1.3 ?). Позиционируется всё хозяйство как любительское. Но на ролике мужик красиво точит цепь на делянке...
valerich
valerich
10.11.2010 в 23:01:18
Olegych написал : У меня станок на работе - Штилевский, всем профям профи
У меня профи другой. Диск остаточный от Болгарки и Мотор не помню от чего купил, малооборотистый, трёхфазный, за бутылку. Работает уже 30-ть лет. Кондёр сбоку висит, только в этом году изолировал, так в пачке Беломора был.
