SPASATEL написал : Мы такими сучкорезами тополя диаметром 80-100см валили... Мощности для валки конечно маловато, но при определённом навыке справляется.
время.... можно и ножовкой за 5 дней.
18.02.2012 в 11:15:20
18.02.2012 в 11:32:48
Panama написал : по цепи скажу - цепь на 3\8 толщиной 1.5 и на 76 звеньев : огромная, очень длинная, почти как на дружбе.
Длиннее чем на Дружбе. На настоящей Хуске с шиной 45см. в цепи с шагом 3/8 всего 66 звеньев.А шина Дружбы 46см.
18.02.2012 в 17:39:02
Panama написал : а по цепи скажу - цепь на 3\8 толщиной 1.5 и на 76 звеньев : огромная, очень длинная, почти как на дружбе.
Такая цепь ставится на шину 22" или по-другому 55 см.
18.02.2012 в 19:22:02
Ну и пила для такой шины должна соответствующая, не меньше 5 л/с.
19.02.2012 в 00:16:31
На моей китайской - 72 зуба. Толщина направляющих - 1,5 мм. Куплена пила год назад приблизительно за 80 долларов. Я так понимаю, что это клон Хитачи. но только декомпрессора на цилиндре нету. Поэтому ни в коем случае недьзя забываться и перед заводкой горячей пилы закрывать заслонку, бо если свечка замокнет, то поможет только замена на новую.
Сытый конному не пеший!
19.02.2012 в 19:59:19
регион 43 написал : Длиннее чем на Дружбе. На настоящей Хуске с шиной 45см. в цепи с шагом 3/8 всего 66 звеньев.А шина Дружбы 46см.
это я для примера написал, что цепь должна быть 0,325 на цепи 3\8 с увеличением толщины ведущих звеньев, увеличивается и размер рабочих
19.02.2012 в 20:25:19
alekxxej написал : Отвечу,как из деревни привезу, заодно и пилу сфотографирую. Ближе к концу месяца.
ну как подошло чё-нидь? а то может насоветовал тут. а то может если захочешь шину покороче поставь стандартную хускварновскую шину на 15" , 325 шаг и 64 звена, кстати у "резера" есть и такой комплект на блистере
20.02.2012 в 21:07:59
Panama написал : ну как подошло чё-нидь? а то может насоветовал тут. а то может если захочешь шину покороче поставь стандартную хускварновскую шину на 15" , 325 шаг и 64 звена, кстати у "резера" есть и такой комплект на блистере
Добрый день! Спасибо Вам за помощь,да цепь взял, оказалась шириной 1,5 ,остальное 76 и шаг 0,325. А вот то что кончик шины развальцовывается,как кто-то тут сказал,да есть немного такое,придется в будущем брать шину. Наверное подумаю взять шину под 72 звена,ведь цепь-то можно и укоротить...
20.02.2012 в 21:12:56
На счет сучкореза,не согласен,каждый удовлетворяется своими потребностями... Но деревья,диаметром 80, пилит неплохо,справляется. А валкой леса не занимаюсь... Извиняйте...:)
21.02.2012 в 19:41:51
alekxxej написал : Добрый день! Спасибо Вам за помощь,да цепь взял, оказалась шириной 1,5 ,остальное 76 и шаг 0,325. А вот то что кончик шины развальцовывается,как кто-то тут сказал,да есть немного такое,придется в будущем брать шину. Наверное подумаю взять шину под 72 звена,ведь цепь-то можно и укоротить...
С шины начинаются все болячки этих пил, затем летит стартер и т.д. Ну крышку поменять не проблема - все идентичны. Самое что поганое, никто не берётся их ремонтировать, говорят: сделаешь одно - сломается что-то ещё. Главно чтоб пила сама себя окупить успела: распилил "КАМАЗ" дров - хорошо, два - считай окупилась. А шину лучше взять сразу т.к. этот амортизатор ни к чему, ролик впереди без звёздочки. Эти шины предназначены для пилки льда в глубину.
07.03.2012 в 11:04:59
может кому полезно будет самодельный станок для заточки
