ur5imw написал : в середине дерева уголок на 50
Фатум, то бишь Судьба...У меня приятель на "осколочную" елку нарвался - цепь на выброс... Нет, но главное - в середине дерева уголок на 50!???:confused:
22.06.2009 в 00:18:40
22.06.2009 в 00:26:43
Yurgum написал : Нет, но главное - в середине дерева уголок на 50!???
А что тут удивительного? Я когда был подростком мне говорили, что я лом проглотил. Чуть подрос (постарел) и про лом вроде забыли. Но стали говорить, что у меня пуля в голове. Так чему удивляться, что в дереве уголок? Дерево, оно же дольше живёт.
25.06.2009 в 23:06:08
Мужики подскажите ,что нужно точить если цепь уходит влево(почему-то вправо ни одна цепь у меня не ходила:eek: ).Я так понимаю что правые зубья срезают больше.Но совсем перестал понимать что либо в цепях когда увидел что у штилёвской цепи подряд идут 2 правых зуба значит их на один зуб больше.Почему она не уходит не вправо ни влево???:o
25.06.2009 в 23:13:49
edmond написал : Мужики подскажите ,что нужно точить если цепь уходит влево(почему-то вправо ни одна цепь у меня не ходила ).Я так понимаю что правые зубья срезают больше.
25.06.2009 в 23:58:02
Почему два зуба подряд на одной стороне цепи абы куда не режут, может потому что все углы одинаковые. Даже если зубы на одной стороне короче на 1-2мм чем на противоположной всё равно никуда не заваливает, главное одинаковые углы должны быть и ограничители реза одной высоты :)
26.06.2009 в 00:07:18
У подавляющего большинства из нас СВОИ Пилы. Я свою цэп никому никогда не отдам "точить". Для меня заточка цепи дело очень личное, я бы сказал интимное. При хорошем напильнике, зажиме, холодном пивке- углы получаются правильные, акккуратно снимаюцца заусенчики, ограничитель срезается под один уровень! И если убит один или три зуба - это не повод стачивать все. А в лес лучше взять ведро цепей чем упирацца на пне:) ИМ
26.06.2009 в 01:49:07
2Chima666 Это всё правильно и понятно, так и надо делать. Но интересна одна весчь, Вы заусенцы случаем не куском твердого дерева убирайте? Мне как-то не охота, в резе сами отпадут :swoon
26.06.2009 в 23:55:51
edmond написал : если цепь уходит влево
А с шиной все в порядке?
27.06.2009 в 11:28:03
Kisa написал : А то приходится раз в сезон сдавать на переточку - уж тогда точильщики отрываютса-а-а-а!
Да ладно, заточка у нас стоит 100 руб. В других местах я думаю не дороже. По идее цепь выдерживает 3 заточки, потом выбрасывать. Отжиг это плохо. Кому надо самому точить-предлагаем напильники, без вопросов. Кстати шина живет где-то 3 цепи. Она тоже расходник.
27.06.2009 в 17:55:27
orex_ написал : невсегда, ограничители стачивали?
Ну не при каждой правке напильником....
Yurgum написал : А с шиной все в порядке?
Ставлю другую цепь все в порядке.Вся проблема в том что однажды поставил новую цепь и тут же правой стороной (только правыми зубьями) схватил гвоздь.Потом как ни мучился пока всю не сточил-уходила вправо.
Chima666 написал : Я свою цэп никому никогда не отдам "точить".
Однажды мимо проходил профи-посмотрел на моё пиление и попросил показать чем я точу.Приволок ему свои шаблоны (один роликовый второй "линейку").Посмотрел он на них,снял с линейки напильник ,3 минуты пошоркал голым напильником и пошел своей дорогой,а у меня пила сроду так не пилила.Вот и охота мне знать что он сделал, и почему мне такого ни как не добиться:o
27.06.2009 в 20:31:27
edmond написал : (только правыми зубьями) схватил гвоздь.
Вот и у меня так было! Напильником сшоркал солидно (смотри выше), но пилит вроде ровно. Может, дело в приспособе? Ну, угол 90 не выдержан или еще что :confused:
