доминик
доминик
Президент
17.01.2014 в 13:09:14
На Орегонах посадка как на болгарке.И на рынках многие этим злоупотребляют,и точат отрезными дисками.Если бы шлифовальными,ещё куда не шло,но у отрезных и абразив другой и сетка ещё.
металл не отпускается а заусенцев много что не достаточным является заточка пилить будет но не долго.
С запятыми было бы понятнее.Как определяете,что зуб отпущен?Такой вывод делаю,потому что после рыночной заточки,цепь садится на много быстрее,нежели к примеру,после моей заточки.Сам лично видел,как на Москворецком,у мужика на 23659,болгарочный отрезной диск стоял,Луговский.Правильно,на потоке родные кружки убиваются быстро+постоянно шарошить надо.Цена больше 20$,есть не везде.Болгарочный,чуть больше 20 рублей,на каждом шагу.И ещё + ко всему,он зуб отпустил,заточка скорее села,значит снова к нему-сокращение интервала заточки.Бизнес.Сплошная прибыль и минимум вложений.А вот интересно как вы ограничитель реза ,болгаркой или на наждаке сточите?Чуток лишканул и все зубья-ограничители по новой,или на одном зубе будет вгрызаться глубже.На пилении,либо отдача,либо дёрганье и вибрация.
Имхо.
Холостяк
Холостяк
17.01.2014 в 13:48:34
доминик Да,запятых не хватает...с третьего раза тайнопись осилил тока ;). Про ограничитель реза: УШМ не знаю,не пробовал.А вот на наждаке вполне хорошо получается без всяких приспособлений ;).А то тут некоторые, в параллельном форуме, сверло без приспособ наточить не могут...:confused:
rationnel
rationnel
Воронеж
17.01.2014 в 18:39:39
Начальные моменты познования каким кругом точить и то и это всего понабрал хмм думою попробую. Так как станок рейзор и круг рейзорский такой коричневато красный мелко зернистый так тот на ура точит только не медленно но и не быстро а так колебания туда сюда рукоядкой гоняеш но зажим не зажимаеш а рычагом которое фиксирует зуб пальцами придержуеш и всё и пристальным взглядом смотриш как доли мм исчезают до нормы режущей кромки и так далее минут 30 и цепь готова это по хорошему, не которые минут 15 точат хмм так такая дрочь а качество полная хрень я так не могу я лучше сделаю хорошо и буду спокоен что сделал как положенно согласно режущей кромки заточенной по заводскому. Пробывал крупнозернистым точить белый чемпион разлетелся так как у него вибрация большая и склоненн к заклиниванию а серый с посадкой на 32 через переходное кольцо с 22 на 32 точит с заусенцами и вибрация в итоге зуб тупой. Отрезным на 125 с посадкой на 22 и толщина круга 1 мм точит вроде ничего тихо но не так как рейзор а рейзор намного лучше и вибрации нет только переодически попровлять надо округлость круга. Не знаю кто как мудрит но лично ставлю 40 угол на 25 туда сюда вроде ровней пилит не кидает цепь туда сюда а если в разброс на 30 то её при пропиле зуб не знает куда ему лезть а так ровней идёт.
rationnel
rationnel
Воронеж
17.01.2014 в 18:45:39
доминик Всё зависит от вашего мастерства: точить или спать за станком.
доминик
доминик
Президент
17.01.2014 в 19:32:42
У меня http://www.220-volt.ru/catalog-54478/ До этого был 32659 А.Так что про сон не знаю,но за 5 минут свою цепь 114z точу не напрягаясь,можно и быстрее,но не зачем.
Могу и без станка,напильничком заточить и на наждачке подправить без проблем.Пилю-точу много,поэтому от ручной заточки отказался в пользу станочной.Просто быстрее и всё. Я опять ничего толком не понял из вашего сообщения.Ничего личного/без обид/,но может вам предложения по короче составлять,раз уж синтаксис и орфография хромает.Здесь форум мастеровых, и правописание-не главное,но я реально не могу суть уловить. вот про углы,я снова не могу разобрать.
Я ставлю верхний угол/верхнее плечо/ 55 градусов,тиски на 30 градусов.Это на мой взгляд,наиболее универсальные углы заточки для большинства цепей.Кстати,на моём станке,есть ещё так называемый,третий угол.Про цепи для продольного пиления,речь не идёт.Хотя для меня продольное пиление-это основная работа с бензопилами.
Имхо.
доминик
доминик
Президент
17.01.2014 в 19:46:17
Если руки на месте,и знаешь/понимаешь/что делаешь,то конечно и на наждаке не сложно.А кому-то и опиловочный калибр не поможет.Я например,сейчас сразу половину ограничителя снимаю,но не в коем случае,не советую никому этого делать.Очень велика вероятность отдачи и если мощности пилы не много,то и вибрация,и цепь порваться может.Я делаю так на 660 Штиле,а его использую только с Тиммерджиггом.На других пилах,снимаю примерно по трети,на весь ресурс цепи.Хотя наверное правильнее делать это почаще.Но у меня все пилы с запасом мощности,для своих нужд,поэтому,если и будут чуток больше вгрызаться в дерево,для меня не страшно.Имхо.
Имхо.
Холостяк
Холостяк
17.01.2014 в 20:25:58
доминик написал : Я опять ничего толком не понял из вашего сообщения.Ничего личного/без обид/,но может вам предложения по короче составлять,раз уж синтаксис и орфография хромает.Здесь форум мастеровых, и правописание-не главное,но я реально не могу суть уловить. вот про углы,я снова не могу разобрать .
Пока не стал напрягать зрение и извилины...0,5 уговорю,потом попробую :cool: ________ Ролики помогают? На такой станок рука не поднимается:confused: Ограничители стачиваю по мере износа зубьев,периодически.
Лукас
Лукас
Кострома
17.01.2014 в 21:06:54
Всё не читал. Хотя есть и заточной станок (как выше на фото), но купил сейчас себе цепь с твердосплавными напайками. Весной испытаю.
Холостяк
Холостяк
17.01.2014 в 22:09:49
Лукас Такой не имею,но по опыту заточки-лучше запастись алмазным кругом. ЗЫ: Какой именно?Фот куча.
Дмитрий Р
Дмитрий Р
17.01.2014 в 22:49:33
Вопрос к профи, тем кто умеет валить большие и сложные деревья. Больной зуб - огромный дуб. Примерно метр в диаметре. Какие идеи по валке? Какие тонкости? Какую лучше брать цепь?
Холостяк
Холостяк
18.01.2014 в 00:17:01
Дмитрий Р написал : Вопрос к профи, тем кто умеет валить большие и сложные деревья. Больной зуб - огромный дуб. Примерно метр в диаметре. Какие идеи по валке? Какие тонкости? Какую лучше брать цепь?
Кто болен не понял ?;).Фото давай.Валили в в 8м.проулок 30м.тополь.Вообще ,лучше вызвать спецов...если забор и дом дорог :)
