Дмитрий Р
Дмитрий Р
22.01.2014 в 03:39:04
доминик написал : Чаще конденсат оседает на фильтре,тот обледеневает и т.д.Особенно,если фильтр тряпичный.В мороз - 20 фильтр всё равно будет заледенивать
Вот для этого я и пытаюсь разобраться как у меня включается режим подачи горячего воздуха в фильтр.
Вообще я говорил про то, что не надо давать остыть пиле перед тем, как занести её в теплое помещение для хранения.
регион 43
регион 43
Киров
22.01.2014 в 06:41:17
Тормоз цепи то там хоть есть?
Может им глушить?
Тормозом пилу не заглушить, а вот сцепление сжечь можно.
Буду надеяться, что в самый ответственный момент, когда нужно будет заглушить мотор, кнопка не выпадет совсем!
Глушите воздушной заслонкой.
Как правильно зимой эксплуатировать бензопилу, чтобы избежать скопления конденсата в карбюраторе?
Не заносить пилу с мороза в тепло.
брод
брод
Петропавловск-Камчатский
22.01.2014 в 07:12:22
доминик написал : Переточить,но лучше на станке.Пока не торопитесь,может дело не в ней.Цепей надо иметь как минимум две,будет более-менее равномерный износ всей пильной гарнитуры.
понял, спасибо
vitil
vitil
Мурманск
22.01.2014 в 13:48:19
По вашей ссылке на форуме не открываются фото
По моей ссылке на форум ФХ открывается пост с подробным описанием всех возможных вариантов пильных цепей. Изучите статью и все Ваши вопросы отпадут. Если без фотографий не обойтись - зарегистрируйтесь, две минуты времени.
Дмитрий Р
Дмитрий Р
22.01.2014 в 14:12:49
vitil написал : Изучите статью и все Ваши вопросы отпадут. Если без фотографий не обойтись - зарегистрируйтесь, две минуты времени.
Не нашел такого номера поста, не дадите ли ссылку прямо на этот пост?
Спасибо зарегистрируюсь, я думал на фото ссылки битые?
Дмитрий Р
Дмитрий Р
22.01.2014 в 15:20:25
vitil написал : Пост №836 http://www.forumhouse.ru/threads/159480/
Спасибо, я зарегистрировался и посмотрел. У меня цепь номер 2 с полу-пропуском.
А какие работы выполняются такой цепью?
доминик
доминик
Президент
22.01.2014 в 16:18:53
Это наиболее распространённый вид цепи.
Делайте,то что задумали.:)
Имхо.
Дмитрий Р
Дмитрий Р
22.01.2014 в 18:32:31
доминик написал : Делайте,то что задумали.:)
ОК спасибо! По поводу обогрева карба, чисто логически надо убрать резиновую мембрану надетую на колпачек свечи. Через свечное отверстие, по логике, будет поступать горячий воздух. Боюсь только, как бы не расплавился корпус фильтра, сделанный на вид из полиэтилена. Нигде никаких символов или рисунков, как написано в инструкции, я так и не нашел!
доминик
доминик
Президент
22.01.2014 в 21:55:06
Это отверстие,может быть где угодно,по периметру всей перегородки.Основное тепло-от рёбер цилиндра,а они практически на всю площадь задней крышки.Подождём представителя,он раз в 3 дня примерно появляется.
Имхо.
Дмитрий Р
Дмитрий Р
22.01.2014 в 22:10:34
Крышка пластмассовая, цельно-литая без отверстий. Единственное отверстие соединяющее отсек цилиндра двигателя и отсек карба, это отверстие для свечи.
rationnel
rationnel
Воронеж
01.02.2014 в 07:19:37
Ищите круг из нитрита бора на заводах им точат цепи
