Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
02.01.2012 в 20:56:04
Доброго времени суток... Делаю электрику, розетки подключаю шлейфом (т.е. на каждую розетку подведено два кабеля приходящий и уходящий на след. розетку:-) использую кабель НУМ Подрозетники устанавливаю так, что разделка кабеля начинается в стене за подрозетником...
ИТАК: имею подрозетники из которых торчат 6 проводков 2,5 мм.кв. на них надо повесить собственно саму розетку, да так чтобы шлейф был надёжно соединён... всегда мучаюсь провода очень жёсткие, да заказчики всегда просят ставить двойные розетки.... места в подрозетнике совсем мало :-(((((
Например розетки фирмы "ЛЕЗАРД" вообще под один провод..... а что если такой вариант: провода пропаивать и паять к ним гибкий ПВ3 1...1,5 мм.кв и ужу его цеплять к розетке???? Кто как решает эту проблему???
Огромное спасибо за любой комментарий
avmal
avmal
02.01.2012 в 21:12:58
Vladislav.ru написал : Кто как решает эту проблему???
Это не проблема и её уже не решают на форуме, а воплощают - попробуйте поиск побеспокоить.
el-fi
el-fi
02.01.2012 в 21:20:13
Vladislav.ru написал : розетки подключаю шлейфом (т.е. на каждую розетку подведено два кабеля приходящий и уходящий на след. розетку)
Vladislav.ru написал : Например розетки фирмы "ЛЕЗАРД" вообще под один провод...
Не все розетки одинаково полезны для соединения шлейфом. А некоторые - вообще непригодны.
dgin
dgin
Тирасполь
07.01.2012 в 21:09:23
avmal написал : Это не проблема и её уже не решают на форуме, а воплощают - попробуйте поиск побеспокоить.
поиск побеспокоил, решение: запихивать провода что есть силы. Правильно?
el-fi
el-fi
07.01.2012 в 21:47:03
dgin написал : решение: запихивать провода что есть силы. Правильно?
  1. В специальный ящик можно уложить 68 куриных яиц. Если уминать их ногами, то поместится в 100 раз больше. Сколько уминаемых ногами куриных яиц можно уложить в 3 таких же одинаковых ящика? ...
Григорий Остер. Ненаглядное пособие по математике.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
07.01.2012 в 21:47:07
dgin написал : поиск побеспокоил, решение: запихивать провода что есть силы. Правильно?
+1000000
пока вижу один вариант- провода пропаивать и паять к ним гибкий ПВ3 1...1,5 мм.кв и уже его цеплять к розетке, а поскольку длинные концы не оставишь то изолировать их буду термоусадкой....
пока такие эксперименты ставил на двух(своих) квартирах, у клиентов всегда соединял на розетке клеммой.... пока везде работает но за второй вариант боязно......
camper
camper
Новороссийск
07.01.2012 в 22:06:42
Vladislav.ru написал : ИТАК: имею подрозетники из которых торчат 6 проводков 2,5 мм.кв.
Если уж расчитываете на установку двойной розетки, то беспокоиться надо заранее. Например решать вопрос установкой более глубокого подрозетника, в котором можно спокойно распаять и два и четыре кабеля 3x2.5. Или как этот вопрос решает avmal, установкой клемников
web-rr
web-rr
Саратов
07.01.2012 в 23:30:20
1) Можно не шлейфовать - вести к каждой розетке от распайки свой провод. Минус - расход провода выше. Но плюс в надёжности - предлагать на усмотрение заказчика. 2) Можно ставить глубокие (60 мм) подрозетники и шлейфовать. Жилы не просто так пихать (на сопротивление), а сгибать, типа гармошкой. 3) Можно комбинировать. Даже нужно иногда комбинировать. Приходилось собирать блок где в два ряда по пять розеток (10). Вот туда шло 4 конца. Конечно такие 10-ки редкость невероятная, но ведь бывает. Парные можной шлейфовать, тройные тоже. А вот если в блоке 4 - уже комбинировать можно.
serj_mobias
serj_mobias
07.01.2012 в 23:34:01
web-rr Слишком много кабеля уходит.
юра Т
юра Т
08.01.2012 в 01:41:43
Vladislav.ru написал : провода пропаивать и паять к ним гибкий ПВ3 1...1,5 мм.кв и уже его цеплять к розетке
извращение
serj_mobias
serj_mobias
08.01.2012 в 01:46:46
юра Т Ты прав потому в таком случае только сварка а не пайка нужна.
