roadster
roadster
Казань
04.01.2012 в 21:29:40
Bun1 написал : Если будите ставить двенашку , то считайте ,что при работе на три комнаты, внешний блок не будет выключаться вообще(очень большая площадь) ,поэтому кондюк ваш изначально расчитан не правильно (сдохнет при такой нагрузке года за 3-4)-даже мицубан.
Как я понимаю, 12 БТЕ- это 3,5 кВт, или около 35 кв.м обслуживаемой площади, как раз три этих комнаты. С какого перепуга кондер будет работать не выключаясь, если он на эту площадь рассчитан? К тому же,
Bun1 написал : когда поймете ,что вам в спальнях холода не хватает
почему не будет хватать холода? Правильно, потому что поток воздуха в спальни будет идти кое-как, с попутными мухами, через дверные проемы. А кондиционер будет поддерживать температуру в зале в 16 кв .м. Так где тут очень большая площадь?
Что-то вы, батенька, в показаниях путаетесь...:)
Alpha
Alpha
Одесса
04.01.2012 в 22:45:50
Bun1 написал : Однозначно не решает вашу проблему для спален . ...Надо ставить мультисистемник на три головы ,причем внешний блок не намного больше ,чем для одной головы .
В итоге, поставив внешний блок из расчета на три головы ,можете установить сперва по вашей схеме один внутренний блок ,потом ,когда поймете ,что вам в спальнях холода не хватает ,просто протянете дополнительные трассы и установите остальные внутренние блоки ...
Мягко говоря, бред:swoon
КАТРАН
КАТРАН
04.01.2012 в 23:01:29
Alpha написал : Мягко говоря, бред:swoon
Это не бред,А ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД к делу,когда ударит +40 и в эту квартиру припрется 10 пьяных родственников,одного сплита в прихожей нихватит ни на что,часто просят типа заправить сплит установленный в прихожей,часто это самый дешевый Самсунг,приезжаю-а там клин,уже отзоправлялись,а прошло то всего 2 года,тогда уже начинают ставить в комнаты.
КАТРАН
КАТРАН
04.01.2012 в 23:11:49
roadster,
Через открытые дверные проемы холодный воздух идет,но очень плохо,если хотите сэкономить денег-эта схема сработает,но это не правильно,в квартире будет чуть прохладнее чем на улице(но при входе это будет ощущаться),но выставить с пульта требуемую температуру не удастся,могут помочь вентиляторы,которые будут как то гнать холодный воздух в комнаты,но это опять геморрой,мультисплит на 3 головы-мудрое решение и на долго,в отличии от всего остального,хотя по цене мультики почти не отличаются от просто сплитов,можно и 3 наружных блока на спец поставках выставить,часто этим занимаюсь и из такой квартиры не хочется выходить,потому что все комфортно.
Alpha
Alpha
Одесса
04.01.2012 в 23:21:01
КАТРАН написал : Это не бред,А ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД к делу,когда ударит +40 и в эту квартиру припрется 10 пьяных родственников,одного сплита в прихожей нихватит ни на что
Хорошо, это не бред. Это чушь:). Смысл от этого не меняется. Вместо того, чтобы рьяно поддерживать не пойми что, лучше бы прочитали ВНИМАТЕЛЬНО эту короткую тему. При чём здесь коридор? При чём здесь 10 или 100 человек, а? Какие вентиляторы? План квартиры посмотрите:)
КАТРАН
КАТРАН
04.01.2012 в 23:26:30
Alpha,
Посмотрел еще раз схему,на кухне во время готовки пищи будет пекло,потом подходишь под один единственный,но мощный сплит-и заболел. Повторяю,эта схема работает,но обычно ее ставят те,кто в этой квартире постоянно не живет,так приезжает на 1 месяц лета и все,сейчас ссылку найду на нечто подобное,автору все нравится,но постоянно он там не живет.
вот одна http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=144086
еще себе так же сделал форумчанин HIMON (сообщение че то никак не найду,как раз он на той квартире долго не живет)
Alpha
Alpha
Одесса
04.01.2012 в 23:37:05
КАТРАН написал : на кухне во время готовки пищи будет пекло,потом подходишь под один единственный,но мощный сплит-и заболел.
Ещё раз. При чём здесь кухня, коридор и т.д. Человек хочет охладить 3 маленьких комнатки ОДНИМ ИНВЕРТОРОМ Хеви. На большее нет ни денег ни желания:). В данном конкретном случае, при той схеме монтажа, что нарисована на схеме, у него в 3-х этих комнатах будет комфортная температура. Днём, двери в спальни или в одну спальню могут быть закрыты, а вечером, с уменьшением теплопритоков, комфортно будет и в них.
КАТРАН
КАТРАН
04.01.2012 в 23:45:26
Alpha,
Повторяю-для начала -хватит,конечно будет лучше чем ничего,но потом придется добавлять(аппетит приходит во время еды и деньги все равно потом найдутся).
А еще этому человеку придется купить или найти набор грузов,для удерживания двери в заданном положении,научиться степенью их открытия управлять температурой в комнате,вариант закрыто-открыто-не проходит,а так все получится:)
Alpha
Alpha
Одесса
05.01.2012 в 00:29:04
КАТРАН написал : Alpha, Повторяю-для начала -хватит,конечно будет лучше чем ничего,но потом придется добавлять...
Если экватор сместится в сторону Оренбургской области:).
Alpha
Alpha
Одесса
05.01.2012 в 00:37:21
КАТРАН написал : А еще этому человеку придется купить или найти набор грузов,для удерживания двери в заданном положении,научиться степенью их открытия управлять температурой в комнате,вариант закрыто-открыто-не проходит,а так все получится:)
Прекрасное чувство юмора:clapping ... Если бы только оно имело отношение к этой теме:).
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
05.01.2012 в 00:41:32
КАТРАН написал : Повторяю-для начала -хватит,конечно будет лучше чем ничего,но потом придется добавлять...
Да ничего добавлять не нужно будет! У нас в Краснодаре, где летом, я думаю, телее, чем в Бугуруслане, ночью инвертор даже периодически выключается, т.к. его минимальной мощности с избытком, чтобы поддерживать заданную температуру. Днем, когда на улице под 40, кондиционер устанавливаем на 26-27 градусов, при этом на кухне при работающей вытяжке температура выше тридцати не поднимается и находиться там вполне комфортно. Надо учитывать, что 30 градусов после кондиционера это совсем не то, что те же 30 на улице, т.к. влажность намного меньше.
