roadster
roadster
Казань
04.01.2012 в 10:53:31
Подбираю сплит-систему для кондиционирования зала и спален 2,3. Однозначно буду покупать с инвертором, скорее всего, Mitsubishi Heavy
Собственно, вопрос: какой мощности нужен кондиционер?
Схему прилагаю. Спасибо.
Ким
Ким
04.01.2012 в 10:58:20
альтернативы нет. Все 20-ки, по крайней мере в спальни это точно. В зал может быть и стоит поставить 25-й, но это уже на Ваше усмотрение, деньги то Ваши.
roadster
roadster
Казань
04.01.2012 в 11:03:26
Ким написал : альтернативы нет. Все 20-ки, по крайней мере в спальни это точно. В зал может быть и стоит поставить 25-й, но это уже на Ваше усмотрение, деньги то Ваши.
Не. планирую установить один кондиционер, в зале. Просто он будет дуть в сторону дверей в спальни 2,3.
Ким
Ким
04.01.2012 в 11:09:04
roadster написал : планирую установить один кондиционер, в зале.
Если лето будет жарким, через год поставите блоки и в спальни ;) :)
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
04.01.2012 в 12:43:39
roadster написал : Не. планирую установить один кондиционер, в зале. Просто он будет дуть в сторону дверей в спальни 2,3
ИМХО, это будет лучше, чем кондиционеры в каждой спальне. Пока жили в однокомнатной квартире, где выбора не было, спать при кондиционере было некомфортно (правда, лучше, чем без него :)), но как переехали в двухкомнатную и поставили кондиционер только в зале, в спальне спать стало комфортнее, чем было раньше в однокомнатной: нет неприятных потоков водуха, нет фона от работы кодиционера. Кондиционер не самый плохой - инверторная девятка Панасоник, сборка Малайзия.
roadster
roadster
Казань
04.01.2012 в 13:24:42
roadster написал : Не. планирую установить один кондиционер, в зале. Просто он будет дуть в сторону дверей в спальни 2,3.
Так все-таки, какой мощности нужен кондиционер при такой схеме?
Alpha
Alpha
Одесса
04.01.2012 в 16:58:22
roadster написал : Так все-таки, какой мощности нужен кондиционер при такой схеме?
12 модель.
Если Хеви, то SRK/SRC35ZJP-S или SRK/SRC35ZJ-S.
roadster
roadster
Казань
04.01.2012 в 17:09:05
Alpha написал : 12 модель.
В смысле, 12 британских единиц?
Alpha
Alpha
Одесса
04.01.2012 в 17:19:58
roadster написал : В смысле, 12 британских единиц?
Ага:). Либо 3,5 кВт в номинале.
Klod
Klod
Голицыно
04.01.2012 в 17:46:32
Не совсем идеальный у вас вариант. Хотя бывали и хуже. Можете не получить то что вы хотите. Или с большими недостатками-которые будут потом досаждать вам, а исправит будет финансово затратно. Но решать конечно вам.
Bun1
Bun1
04.01.2012 в 19:31:33
Однозначно не решает вашу проблему для спален . Если будите ставить двенашку , то считайте ,что при работе на три комнаты, внешний блок не будет выключаться вообще(очень большая площадь) ,поэтому кондюк ваш изначально расчитан не правильно (сдохнет при такой нагрузке года за 3-4)-даже мицубан. Надо ставить мультисистемник на три головы ,причем внешний блок не намного больше ,чем для одной головы .
В итоге, поставив внешний блок из расчета на три головы ,можете установить сперва по вашей схеме один внутренний блок ,потом ,когда поймете ,что вам в спальнях холода не хватает ,просто протянете дополнительные трассы и установите остальные внутренние блоки . В данном варианте экономия на двух внутренних блоках вначале и не перегружаете внешний блок ,он хоть сможет периодически выключаться,так как расчитан на большую площадь ваших трех комнат . По деньгам мультик будет дороже ,но он хоть больше 5 лет у вас проработает при правильной установке .
Для вашей установки нужен Mitsubishi Electric MXZ-3C54VA Изучайте http://www.mitsubishi.ru/rac_multi.php?m=2013 Приемлимую цену найдете в интернете
