Kamikaze написал : Потом замотать хорошей изолентой (3М).
У меня рука не поднимается отваливать 300 рублей за моток.
07.01.2012 в 11:57:37
07.01.2012 в 12:14:24
Netlog, Это что за эксклюзив? "Самослипайка"? Даже у нас качественная ПВХ-изолента от 3М стоит $2,2...3. И оно того однозначно стоит, потому что китайским Г, непредсказуемо меняющим свои клейкие свойства через год-два, работать невозможно.
07.01.2012 в 12:15:36
А коннектор СИЗ для этой задачи не подойдёт?
07.01.2012 в 12:35:14
Не используйте пвс или шввп а моножилу ввг-нг. А ведь по правилам электромонтажа не разрешается использовать скрутку.
07.01.2012 в 12:37:47
serj_mobias написал : не используйте пвс или шввп а моножилу ввг-нг
Типа люстру перепотрашить под ввг-нг:eek:?
07.01.2012 в 12:40:33
Для етово есть клемник wago.А вот централный кабель от выключателя к люстре ввг-нг.
07.01.2012 в 13:05:14
CTA написал : Имхо, мой Вам совет, ищите нормального электрика без привязки к конкретным технологиям, просто, посмотрите в его честные глаза и поставьте ему задачу: соединить правильно, раз и навсегда, пусть делает как может, но с гарантированным результатом. Полный бред, а не совет!!!
[quote="CTA;2819466"]Так как подгорало у Вас уже не в первый раз,
CTA написал : и длины проводов остались минимальные,
И это решение принято по фото???
А я дурак мог констатировать этот факт, только отодвинув скрутку в сторону.
CTA написал : я бы рекомендовал опресовать все провода жесткой гильзой (по собственному опыту, один раз правильно сделал опресовку, и - забыл навсегда).
Тоже так бы сделал (все для этого есть). Но и для Wago места предостаточно.
А в итоге пост очень интересный, есть все, и построено на противоречиях.:applause:
07.01.2012 в 13:11:11
07.01.2012 в 13:22:07
serks написал : в изоленту, на концы скрутки навернуть колпачки СИЗ.
Это раздельно? А то колпачок СИЗ без изоленты ставится, мне он понравился тем, что конусная резьба хорошо скрутку обжимает. Я когда выбирал, что поставить, продавец подвёл меня к стенду, где куча способов соединения представлена и напротив каждой максимальный рабочий ток при одинаковом сечении - остановился на колпачках.
07.01.2012 в 13:28:08
Да вот как раз и на wago есть клемник который с моножилы идет на многожилку специално для светилника.А для сиз нужно распред коробку а в пртолочное пространство может ни влезть.
07.01.2012 в 15:08:38
serj_mobias написал : Не используйте пвс или шввп а моножилу ввг-нг. А ведь по правилам электромонтажа не разрешается использовать скрутку.
Здорово :) Отголоски нелюбви к гибким проводам выплёскиваются и сюда, хотя здесь моножила противопоказана - многочисленные изгибы, и конструктивные, трубочки к патронам, и при коммутации всё будет 81 раз поправляться-перепросовываться. В светильниках - только гибкий провод, пв-3 или что-то жаростойкое, всё же перегрев весьма вероятен.
