Короче с плавным пуском конкретный залом, уже два раза менял.
28.07.2013 в 01:15:38
14.08.2013 в 19:59:52
Сегодня стал обладателем Makita LS 1040 но как оказалось в ней не оказалось плавного пуска , может кто подскажет что делать , менять не менять или оно так и есть что торцовка изначально не имеет плавный пуск ?
14.08.2013 в 21:23:37
fed-vitalii, Плавны , ну очень плавный есть на тех что с фонариком.
14.08.2013 в 23:49:19
fed-vitalii, Либо меняйте на модификацию Makita LS 1040 F ( что проще и дешевле ) , либо покупайте отдельно двухвыводный блочок ПП от этой модификации и ставьте его в свою - я именно так и сделал . Всё отлично работает.
15.08.2013 в 07:59:22
этот блочек гдето в сервис центре нужно заказывать ?
15.08.2013 в 11:40:20
fed-vitalii написал : этот блочек гдето в сервис центре нужно заказывать ?
Конечно, в сервисе. Только если сервисмены будут делать бООльшие глаза или говорить, что именно в вашу торцовку нельзя ( или они не знают как ) поставить этот блочок - скажите им, что они не правы, мягко говоря. Надо только посмотреть обе схемы обоих модификаций. Сам фонарь и его блок питания на модельке с индексом F никак не связаны с блоком ПП. Я брал у нашего Гендилера Макиты на Открытом ш. 48а. Стоил этот блок 2 года назад, емнип, около 550 руб. А лучше всего ( если попадутся не очень грамотные сервисмены или нет знакомого электронщика, хотя при этом могут возникнуть проблемы с гарантией у тех же сервисменов ) поменяйте целиком свою модельку на ту, что сказал. Обычно же можно в течение 2-х недель поменять товар. Подсветка тоже весьма полезная вещь, и плавный пуск там уже установлен сразу.
15.08.2013 в 21:56:24
ок. спасибо
15.11.2013 в 01:35:50
Посмотрел китайскую Makita LS 1040. Тут ранее писали:
"В базовой поставке никто не ставит великолепных дисков. Стоит базовый диск B-03567 для дров." Со ссылкой на этот сайт
Хотя на сайте не написано, какой диск стоит на пиле, а написано только, что такой диск идет как сопутствующие товары. Смотрел в трех разных местах, везде стоит диск Makita №А-80961. А какие есть впечатления от этого диска? Вообще, после фотографий на сайтах, я в магазинах пилу даже не узнал, стол покрашен в цвет неожиданный- очень непривлекательный.
15.11.2013 в 11:08:53
allzel написал : Хотя на сайте не написано, какой диск стоит на пиле
Извиняюсь, в разделе комплектация написан диск B-03567, но реально стоит не этот.:o
18.04.2018 в 15:17:21
Makita LS 1040 торцевой углорез менее шумный или нет?
25.04.2018 в 08:28:15
Armenak, во всех торцовках как правило стоит коллекторный движок. Поэтому шумят они все примерно одинаково, тем более во время реза. Несколько тише торцовки с асинхронными движками. Но их немного и они дороже.
