chico63
chico63
Эксперт
Щелково
13.07.2012 в 12:11:29
Паша 62 написал : Менегер один и тот же , что на этом и на том форуме.
Да хоть на всех форумах вместе взятых, Если чел брякает откровенную .:swoon.. , то это уже сразу говорит о многом. Кстати, а вы знаете сколько времени разгоняется до номинальных оборотов Гироскоп ?
Насчёт кувалды - это америкосы в извесном космическом фильме обыгрывали про русского космонавта. Но юмор-юмором, а эти козлищи ( имеются в виду, конечно, не сами астронавты, а пендосиные "юмористы" из голливуда ) летают сейчас исключительно на НАШИХ аппаратах на станцию, так что пусть засунут себе в одно место и свой дебильный юморок. Тем более, что у нас гораздо больше ВЕСКИХ поводов поюморить насчёт ИХ космической техники, но мы же более культурные, и не будем поминать, из-за чего распи.:mad:.сь и челленджер и колумбия и другое... кривое-косое оказалось, за 10 млрд долларов, причём выяснилось это почему-то на орбите, а не на земле :D Так чтАА - наши кувалды и гаечные ключи куда правильнее,:applause: чем пендосиные пальцы веером :yu или компутеры, выносящие мозХ и прочие места ;)
YuriWhite
YuriWhite
Эксперт
Челябинск
13.07.2012 в 12:29:10
Паша 62 написал : Гаечный ключ , кувалда и лом -наше всё!
Ага - все. Это верх идиотизма сравнивать КБ и изделия для ВПК с КБ и изделиями для столярного дела....я бы даже с пьяну такое не не выдал ;)
Kosapuzii
Kosapuzii
Эксперт
Рязань
13.07.2012 в 12:29:27
chico63 написал : Кстати, а вы знаете сколько времени разгоняется до номинальных оборотов Гироскоп ?
Нет , не знаю.Я про гироскоп узнал только два дня назад , когда племянник запускал вертолет радиоуправляемый ,веселая игрушка.:o
chico63
chico63
Эксперт
Щелково
13.07.2012 в 14:06:11
Паша 62 написал : Я про гироскоп узнал только два дня назад ,
Вот, кстати, тяжеленный диск на торцовке и есть некий гироскоп, ну только без умной электроники. Вообще, гироскоп ( вернее ГП ) - это типа мозг любой ракеты. Ладно, это всё лирика, а вот физика говорит о том, что по настоящему комфортная и безопасная для оператора и значительно продлевающая ресурс девайса работа может быть только с эектронным ПП или аналогичным по основной идее механическим устройством. Всё остальное - от лукавого.:confused:
mr.harlin
mr.harlin
Тобольск
08.11.2012 в 18:52:34
Ребята а нет не у кого желания продать по сходной цене Пилу торцовочную Makita LH1040F:help
Kosapuzii
Kosapuzii
Эксперт
Рязань
08.11.2012 в 20:47:35
mr.harlin, А почему именно Макита?
12.12.2012 в 01:35:54
chico63 написал : Зря вы пожлобствовали.
Абы какой блок ПП не пойдёт туда - только очень компактный и обязательно ДВУХВЫВОДНЫЙ. ИСовский трёхвыводный просто так туда не поставить, и не влазит в рукоятку.. Думаю, что будете потом локти кусать и искать именно блок ПП от F-ки .
Да, пришлось покумекать как ПП впереть, добрые люди с форума подсказали как подключить. ПП трехконтактный, стоит 10 баксов, прикручен изолентой сверху ручки, есть минус -диск разгоняется секунды 4е, но это все равно лучше чем поправлять заготовку от дергания при пуске без ПП, кстати думаю поставить еще один переключатель для отключения плавного пуска, когда не нужен, сразу не додумался а щас времени нет.
Светодиод 4-х кристальный на 3.6 вольт, работает от 3-х пальчиковых аккумуляторов по 1.2 вольт каждый (над двигателем), от батареек на 1.5 вольт сгорел сразу же. Диаметр светодиода 8мм, его форма чуть подработана наждаком, вставлен в трубку медную на силикон, трубка тоже обработана на наждаке и на силикон к кожуху диска. Лучше не придумаешь, лазер по точности отдыхает, настраивать тень от диска очень легко пока силикон не схватился, раз и на всегда. Применяю на установке дверей, очень удобно зарезать наличники,торцовка супер (цена качество), другими не пользовался, но если бы позволяли финансы то брал бы девольт с хпс и ни чего бы не колхозил.
chico63
chico63
Эксперт
Щелково
20.12.2012 в 00:25:59
DmitryD, молодец, классно получилось,осбенно насчёт светодиода :clapping Блин, ну когда у меня самого руки дойдут сделать такую же подсветку и не морочиться с примерками диском ? Блин, а ещё радиоинженер - пазор мне, пазор :o Вот недавно помогал знакомым - запиливали на моей торцовке коробки на 4 двери и 24 штуки наличников. Наличники - капельки и коробки тоже не полностью прямоугольные - вот когда вспомнил, что дико не хватает именно подобной подсветки.:confused: Кстати, вы сделайте запитку светодиода не от аккумов, а от сети, например через малогабаритную зарядку для мобильника. Можно для ограничения тока там и резюк воткнуть. Надо бы тестером ток светодиода померять и прикинуть. А то мороки с аккумами сильно много. Сделать просто сетевой ограничитель тока светодиода на основе кондёра, резистора и стабилитрона не предлагаю, так как он не будет развязан гальванически от сети, поэтому будет потенциальная опасность в случае замыкания на корпус пилы. Зарядки или мелкие блоки питания вроде на базе трансов или импульсных преобразователей с ВЧ трансами, поэтому там есть гальваническая развязка.
Alexzil
Alexzil
Владимир
20.12.2012 в 09:36:14
DmitryD написал : Да, пришлось покумекать как ПП впереть, добрые люди с форума подсказали как подключить. ПП трехконтактный, стоит 10 баксов, прикручен изолентой сверху ручки, есть минус -диск разгоняется секунды 4е, но это все равно лучше чем поправлять заготовку от дергания при пуске без ПП, кстати думаю поставить еще один переключатель для отключения плавного пуска, когда не нужен, сразу не додумался а щас времени нет. Светодиод 4-х кристальный на 3.6 вольт, работает от 3-х пальчиковых аккумуляторов по 1.2 вольт каждый (над двигателем), от батареек на 1.5 вольт сгорел сразу же. Диаметр светодиода 8мм, его форма чуть подработана наждаком, вставлен в трубку медную на силикон, трубка тоже обработана на наждаке и на силикон к кожуху диска. Лучше не придумаешь, лазер по точности отдыхает, настраивать тень от диска очень легко пока силикон не схватился, раз и на всегда. Применяю на установке дверей, очень удобно зарезать наличники,торцовка супер (цена качество), другими не пользовался, но если бы позволяли финансы то брал бы девольт с хпс и ни чего бы не колхозил.Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_35055.JPG Просмотров: 22 Размер: 126.3 Кб ID: 347254Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_35066.JPG Просмотров: 19 Размер: 84.3 Кб ID: 347255Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_35077.JPG Просмотров: 16 Размер: 72.1 Кб ID: 347256Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_35088.JPG Просмотров: 16 Размер: 104.8 Кб ID: 347257Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_35099.JPG Просмотров: 17 Размер: 111.5 Кб ID: 347258
Нас не победить!Деволт нервно курит, Молодца:applause:
Mirage42
Mirage42
Кемерово
21.02.2013 в 12:00:20
DmitryD написал : Светодиод 4-х кристальный на 3.6 вольт
что то на фото не удалось разглядеть место крепления трубки с светодиодом, можно более крупно сфотать? спасибо!
texnik6
texnik6
27.02.2013 в 00:59:19
Слишком много наворочено проводов в зоне многооборотного диска, оторвется что , мало не покажется.
