mapper
mapper
25.07.2006 в 15:23:15
Покритикуйте, плиз.
mar6565
mar6565
25.07.2006 в 16:01:51
Ответ на вскидку: 1.Разнесение нагрузок по фазам. 2.Разнесение нагрузок с максимально возможным током утечек.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.07.2006 в 17:25:19
mapper написал : зачем так много дифавтоматов?
Это "правильный" проект - по дифавтомату на каждую группу. Более бюджетный вариант: вместо 9 диф.автоматов ставится 3 УЗО F372 (F362) 40A/30mA - по одному на фазу, а после них вместо диф.автоматов двухполюсные S232. Отдельное УЗО на тёплые полы при этом можно упразднить (автоматы тоже заменить на двухполюсные).
В идеале все однополюсные автоматы заменить на двухполюсные, трёхполюсный для плиты и рубильник на четырёхполюсные.
Зачем на встройку кабель 5*6? 5*2.5 за глаза, да и 5*1.5 достаточно.
mapper
mapper
25.07.2006 в 17:47:03
2 ВТБ! - на варочную панель 6мм2 Если в целом проект "правильный", то пусть будет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.07.2006 в 17:55:32
mapper
Есть смысл добавить трёхфазную линию 5*1.5(2.5) на накопительный водонагреватель - шестикиловаттник сочетает достоинства проточника и накопительного, но лишён их недостатков. Кондиционер на кухне - спорное решение.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.07.2006 в 17:57:03
mapper написал : пусть будет
Дорого. :(
korn
korn
Липецк
26.07.2006 в 00:09:28
Сейчас джедаи скажут вам, что когда ставят отдельное УЗО на каждую розетку - это вполне нормально. Маразм - это когда требуют на каждый выключатель поставить отдельный автомат! ;)
Prok12
Prok12
26.07.2006 в 08:35:12
Не верно выбраны автоматы на теплые полы (все по 16А, хотя мощности 500-700вт). Там на каждой линии вполне хватит автомата 3-6А. Такое дикое количество диф.-автоматов нерационально и места много съест в щитке: объединять в группы примерно по 3 потребителя, на них УЗО + 3 автомата. Плохо, что на кухню заведены розетки и от одной фазы, и от другой. Не боитесь 380в?? Я по совету конфы стремился разделить фазы по помещениям. Согласен насчет 3 фаз для накопительного водогрея (скажем Stiebel Eltron делает на 3 фазы 6квт)
mapper
mapper
02.08.2006 в 09:18:05
Не нашел в проекте УЗО на 10мА для ванной. А система уравнивания потенциалов не является альтернативой? 2 Prok12 - не задумывался. А чем грозит две фазы в одном помещении? Про водогрей не парюсь (каламбур) - мы не будем устанавливать. Автоматы и щит закуплены согласно проекта, даже КУП купил :), не знаю теперь, куда ее прятать.
