Может знаете человека, который за это возьмется?
06.01.2012 в 20:14:44
06.01.2012 в 20:22:23
вот тут создайте тему,может кто откликнится.Я вам подсказал как оно должно быть а остальное уже зависит от рук монтажера.Попробуйте купить комплект бокового подключения на один радиатор,переподключить его и посмотреть как оно будет.Если все будет хорошо,то остальные перекинете.
Сантехнические работы Москва и область
06.01.2012 в 20:29:02
Zhek@ написал : вот тут создайте тему,может кто откликнится.Я вам подсказал как оно должно быть а остальное уже зависит от рук монтажера.Попробуйте купить комплект бокового подключения на один радиатор,переподключить его и посмотреть как оно будет.Если все будет хорошо,то остальные перекинете.
Я извиняюсь, если. ВАМ не сложно, подскажите точно какие вопросы я должен поставить перед мастером. А то могу как нибудь не так выразиться и меня не правильно поймут. Буду очень признателен!
06.01.2012 в 20:45:18
koshkin110 написал : А то могу как нибудь не так выразиться и меня не правильно поймут
Просто обозначьте мастеру задание сделать "горячий радиатор"минимальными потерями в отделке,а дальше уже выбирайте варианты.
Zhek@ написал : Попробуйте купить комплект бокового подключения на один радиатор,переподключить его и посмотреть как оно будет
это мой вариант.
06.01.2012 в 22:12:20
2 koshkin 110/ А колпачки пластмассовые на узлах подключения Герц Вы открутили – сняли? Если они закручены-радиатор закрыт. Шток термостатического клапана под этим колпачком должен быть выдвинут на 4-5 мм. Может быть в этом все дело.
Почитайте в описании по вашей ссылке есть как клапан Герц подстроить (шпиндель под внутренний шестигранник под металлическим колпачком ). Не пытались?
