15.11.2012 в 07:25:30
Anat78 написал : ну если сами спаяли, то молодец, фото своего покажете?
Предохранитель не обязательно перепаивать... И так работает. 4 шт таких перепаял, все родственники irobot поназаказывали, только 555 модель, она побогаче, и Aerovac корзина получше стандартной
15.11.2012 в 07:28:14
marat12345 написал : только 555 модель, она побогаче, и Aerovac корзина получше стандартной
тоже предстоит заказать себе :)
15.11.2012 в 07:34:09
ошибся не 555, а 551/550 модель.
15.11.2012 в 07:39:33
marat12345 написал : шипито переслать.
это как?
15.11.2012 в 08:15:05
Anat78 написал : это как?
www.shipito.com они дают адрес в США. туда приходит посылка, которая не шипят интренешинал. А потом шипито пересылает в рф. Можно консолидировать посылки.
22.11.2012 в 22:12:36
Всем спасибо за эту тему - очень помогла в переделке ДВ101 . Делал не сам , но мастер только взглянул что и куда - всё понял и сделал очень быстро . Вроде работает .
23.11.2012 в 11:45:09
file, Скажите пожалуйста, получилось бобороть переделку DC18RA ? Я тоже столкнулся с таким геморроем. После переделки, при зарядке сильно нагревается MOSFET. Примерно 2 минуты радиатор - кипиток, если не выключить - тепловой пробой поливика + Ncp1216, И так далее. R8=22 Ом
27.11.2012 в 22:32:11
Уважаемые "мастера"!!! Убедительная просьба, прежде чем выкладывать рецепт переделки ЗУ с 110в на 220в, не поленитесь его проверить, а не выдавать желаемое за действительное, что вводит других людей в заблуждение...
Что касается всех предыдущих постов по ЗУ Dewalt DCB101... это все BULLSHIT!!! Намедни преобрел ЗУ Dewalt DCB105 и сравнил их.... вот результат...
На беглый взгляд нашел 6 различий в элементах, т.к. я не профи, то возможно и больше. Кстати кондей там стоит не 450v 100mf, a 400v 150mf...
28.11.2012 в 06:29:51
carpenterVB написал : т.к. я не профи
в том то и дело и вы не понимаете что производитель может применять элементы аналогичные по характеристикам, но другого цвета, фирмы и т.д., ведь производитель оставляет за собой право изменять все что угодно без ухудшения качества. 6 отличия: шнур другой :), фильтрующий конденсатор другого цвета :), 2 входных дросселя на кольцах :), 2 синих конденсатора в цепи преобразователя :), силовой конденсатор поставили немного другой емкости улучшив надежность, Галочка модели зарядного стоит в другой графе потому что схемотехника таже, а вот детальки немного другого производителя и похоже для другой страны, все это ерунда для профи.
carpenterVB написал : Кстати кондей там стоит не 450v 100mf, a 400v 150mf...
и что? Это даже хорошо.
Так что для этого и была создана эта тема чтобы помочь не профи сделать переделку быстро и качественно, разбираясь по каждой и зарядки
28.11.2012 в 20:26:22
dewalt dc 9310 (быстрая зарядка для всех батарей 2 вида лития, кадмий, м-гидрид)сегодня перепаял конденсатор с 330мкФ 200v на 330мкФ350v (пришлось немного подогнуть 2 элемента что-б его разместить) заменил вилку, все работает! спасибо всем откликнувшимся с форума!
ps кто-то задавался вопросом как определяется тип батареи в зарядке, внутри корпуса около шахты с контактами некий датчик о 3-х проводах, а на "нано фосфате" и литий-компакте магниты в корпусе около ножки, других батарей нету...
29.11.2012 в 01:23:22
mike22 написал : некий датчик о 3-х проводах,
обычный датчик холла там стоит
