Аватар пользователя
x_ruslan
31.01.2013 в 17:45:48
Anat78 написал : заменить на 30 мкф 450 вольт
термистор MF72-5D9 5 ом 3 ампера пускай стоит
я угадаю эту песню с 3 нот, фото транзистора в студию
Всё сделал как вы сказали, (только транзистор не менял, конденсатор поменял на 33 мкф 450 вольт) но при включении два контрольных диода еле мигают. Что примечательно, при вытягивании шнура из розетки диод сигнализирующий о том, что зарядка включена загорается примерно на 2 секунды... Зарядка ведёт себя интересно: на остаточном заряде (когда загорается красный диод), если включить в сеть, то начинает работать в штатном режиме, только вставляешь аккум, начинается режим тестирования по окончанию которого она тухнет. Когда вынимаешь вилку из розетки то на пол секунды загорается красный диод а потом 1,5 секунды горит зелёный (аккум заряжен. Аккумулятор действительно заряжен другой зарядкой)
Купил 2 транзистора. Если дело в нём, то какой лучше ставить? P5NK80Z или 11N80C3
Аватар пользователя
Anat78
Серов
31.01.2013 в 19:31:35
dp67 написал : Купил на е-бее шуруповерт milwaukee. Почитал форум, но переделывать на 220 сам не решился.
какой купили? ссылка на ебей есть? Переделка зарядок милки занимает 2 минуты и нужна только отвертка и нож :)
dp67 написал : Не сочтите за рекламу, может кому понадобится.
пройденный этап, куча зарядников так переделано уже
Adi написал : А можно все таки поподробней, чем 200 мкФ лучше ста?
этот конденсатор стоит в сетевом фильтре и служит для сглаживания питания импульсного преобразователя после выпрямителя. Если для 110 вольт требуется 330 микрофарад, то при увеличении напряжения питания в 2 раза, достаточно будет емкости в 4 раза меньшей, т.е. около 100 мкФ, если поставить меньше то действительно может уменьшиться ток зарядки АКБ или вообще перестать заряжать его. В случае выбора 100 или 200 разницы нет вообще, ток зарядки ограничен электроникой и постоянно отслеживается.
Adi написал : Кстати, что это за элемент? Он расположен сразу возле места подключения сетевого шнура.
это самовостанавливающийся предохранитель на 4 ампера ( Принцип их работы основан на свойстве резко увеличивать свое сопротивление под воздействием проходящего тока или температуры окружающей среды и автоматически восстанавливать свои первоначальные свойства после устранения этих причин. стеклянные предохранители в прошлом :))
Adi написал : Наверное плата общая с 220 вольтовой моделью.
Верно
Mutru4 написал : В наличии есть только IRF BG 30, подойдет?
пойдет, но радиатор должен хорошо сидеть с пастой
Adi, кстати отличные снимки :)
Аватар пользователя
Anat78
Серов
31.01.2013 в 19:35:04
x_ruslan написал : какой лучше ставить? P5NK80Z или 11N80C3
одинаково хорошо. x_ruslan, зарядку включали для пробы, что она целая, в 120 вольт? по симптомам как будь-то блок питания уходит в защиту
Аватар пользователя
x_ruslan
31.01.2013 в 19:38:14
Всё таки ставить? Проблемки Вы думаете из-за этого?:)
Аватар пользователя
Anat78
Серов
31.01.2013 в 19:39:30
x_ruslan написал : Всё таки ставить?
ставить в любом случае, но еще бы проверить на 120
Аватар пользователя
x_ruslan
31.01.2013 в 19:39:45
Да включал! Работало всё нормально с конвертором 220 в 110:( Как проверить на 120? Пошёл паять...
Аватар пользователя
Anat78
Серов
31.01.2013 в 20:08:56
x_ruslan написал : Как проверить на 120?
ну тоже самое что и 110 :) удачи
Аватар пользователя
x_ruslan
31.01.2013 в 20:20:18
Транзистор впаял! Проверил на 110! Всё работает! на 220 ни в какую! На конденсаторе, который впаял, 312 вольт.. При включении в сеть 110 вольт напряжение 150 вольт
Аватар пользователя
Adi
31.01.2013 в 22:41:56
Anat78 написал : Adi, кстати отличные снимки :)
Я старался!:) Спасибо Вам за разъяснение, теперь вроде стало понятнее что к чему.
Аватар пользователя
Mutru4
Тамбов
01.02.2013 в 09:01:58
Anat78 написал : пойдет, но радиатор должен хорошо сидеть с пастой
Т.е. IRF BG 30- слабоват по току?
Аватар пользователя
Anat78
Серов
01.02.2013 в 13:10:05
Mutru4 написал : Т.е. IRF BG 30- слабоват по току?
по току проходит, просто сопротивление в открытом состоянии чуть побольше, потому тепла будет выделять побольше
Аватар пользователя
Adi
01.02.2013 в 16:35:05
И какой же из этих двух впаять? Nippon Chemi-Con на 450V или SAMWHA на 400V
Аватар пользователя
x_ruslan
01.02.2013 в 17:12:07
Anat78, Вариантов больше нет? :(
Аватар пользователя
Adi
01.02.2013 в 22:12:50
В общем, не дождался совета, руки уж сильно чесались, поэтому решил впаять конденсатор на 450 вольт. После чего включил зарядку в сеть, и о чудо, после тестового помигивания светодиода - она не взорвалась! :) Поставил на зарядку один полностью разряженный литиевый аккумулятор на 18 В /1,5 Ач - зарядился ровно за 30 минут. Вставил в шуруповерт, все отлично работает. Потом поставил на зарядку другой такой же аккумулятор, то же разряженный, и опять он зарядился ровно за те же 30 минут (специально смотрел). Сложилось впечатление, что в зарядке таймер какой то есть!:) В процессе зарядки аккумуляторы можно сказать, что вообще не нагревались. Корпус зарядки снизу был чуть теплым. Ну в общем, можно сказать, что затея благополучно удалась, и вроде все работает как нужно!
Аватар пользователя
Anat78
Серов
01.02.2013 в 23:21:38
Adi, 450 вольт x_ruslan, о а где мое сообщение вам что надо фото покрупнее платы чтобы схему срисовать и все решить потом
Назад
