Anat78
Anat78
Серов
06.02.2014 в 22:24:28
AkeJIJIa написал : написано на нем .22K 275Мволнистая линия
Конденсатор в цепи фильтра помех ,емкость 0,22 мкф напряжение 275 в переменного тока
AkeJIJIa написал : в первичке после предохранителя и термистора стоит. между фазой и нулем
между фазой и нулем обычно стоит варистор :)
AkeJIJIa написал : NTC 4.7D-7 а термистор зачем это менять?
чтобы уменьшить бросок тока при заряде конденсатора, увеличиваем сопротивление термистора
AkeJIJIa
AkeJIJIa
06.02.2014 в 22:52:41
Anat78 написал : Конденсатор в цепи фильтра помех ,емкость 0,22 мкф напряжение 275 в переменного тока
Вот вот мне всегда интересно было что это за коробочка такая *0 иногда написаны микрофарады, а иногда цифра и К и писец, значит уже не кондер , а резистор ..?*(((( Брррр....
Anat78 написал : между фазой и нулем обычно стоит варистор
Но тем не менее, на фотках которые тут выкладывали - этот кондер) как в светильнике с дросселем)
Anat78 написал : чтобы уменьшить бросок тока при заряде конденсатора, увеличиваем сопротивление термистора
Там полтора ампера всего:confused:, не думаю что в переходных процессах кратность тока будет большой...
AkeJIJIa
AkeJIJIa
06.02.2014 в 22:56:23
пяпа написал : если у вас просто "банки" в россыпь, то нужна еще плата с контроллером к Бошевской ЗУ
Она в аккумуляторе стоит?
пяпа
пяпа
06.02.2014 в 23:10:25
AkeJIJIa написал : Она в аккумуляторе стоит?
В "литиевых" аккумуляторах есть обязательно плата контроллера. Заряжать "банки" отдельно можно только в спец. зарядках для "лития". Или есть банки "литиевые" со встроенной платой контроллером на каждую банку персонально, их можно зарядить любой зарядкой, дающей номинальный ток и напряжение, в инструментах контроллер общий для всех банок. Их там (банок) бывает разное колличество, 1 шт-3.6В, 2шт-7.2В, 3 шт-10.8, 4 шт-14.4В, 5 шт-18В и тд...К слову в спец. зарядках аккумы литиевые заряжаются до 100%, а в ЗУ штатных к шуруповертам заряжаются аккумы до примерно 90-95%, зато быстро.
Anat78
Anat78
Серов
06.02.2014 в 23:45:58
AkeJIJIa написал : Там полтора ампера всего, не думаю что в переходных процессах кратность тока будет большой...
ток заряда конденсатора емкостью 100мкф от сети уже превышает 10 ампер
volodrez
volodrez
06.02.2014 в 23:55:46
Anat78, отправьте AkeJIJIa в тему по Вашей переделке боша и будет ему хорошо:)
ddbears
ddbears
08.02.2014 в 22:03:59
помогите советом, где чего пилить, зарядка милки M12
Mutru4
Mutru4
Тамбов
08.02.2014 в 22:14:58
ddbears пилите так, чтоб два кондера 200 в, после диодного моста стали бы подключены последавательно
Ziablikov
Ziablikov
08.02.2014 в 22:19:29
ddbears написал : помогите советом, где чего пилить, зарядка милки M12
решение на 1 странице темы.
ddbears
ddbears
08.02.2014 в 22:24:41
Ziablikov написал : решение на 1 странице темы.
спасибо, а я чет сразу не узнал...
Андраник
Андраник
08.02.2014 в 22:36:25
С макитовской DC18RC черной - все печально, насколько я понял?
