22.05.2014 в 01:07:45
gaa.hm.ua, куда дели дорожку между с4 и R6? номинал R6 установили?
25.05.2014 в 19:04:51
нет я не знаю номинал R6, наверно из за дорожки сгорела микросхема и резистор!
26.05.2014 в 09:29:04
gaa.hm.ua,
А про какую зарядку идет речь? Вожможно, нужно смотреть типовое включение по даташиту на микросхему. Обычно, это подскажет, если нет схемы аналога.
26.05.2014 в 12:01:08
gaa.hm.ua,
Собсно, все есть в даташите на эту микруху. Для устройств на 150Вт выходной мощности, R6 = 8K. Для 65Вт = 15К.
28.05.2014 в 01:26:15
Спасибо большое я посмотрю! С Уважением Андрей!
28.05.2014 в 12:08:36
В свое время купил комплект dremel 1130-01 соответственно с зарядным устройством на 110v. Вот фото данного комплекта.
В то время когда это было решить вопрос с переделкой под 220 не смог. Зарядное на 7.2в. Единственное, что я сделал это поменял трансформатор взяв его с зарядного от фонаря вх220 вых.7.2 в. На зарядном устройстве есть светодиод который горит во время зарядки и должен гаснуть после того как батарея зарядилась. Примерное время зарядки по паспорту несколько часов. После замены трансформатора и установки dremel в зарядное устройство светодиод горит примерно от 1-3 минуты потом гаснет. За это время соответственно dremel заряжается не полностью. 1. 2.
28.05.2014 в 12:49:50
отписался
28.05.2014 в 16:58:58
Товарищи, получил сегодня зарядное Makita DC18RC Проконсультируйте пожалуйста насчет того, как переделать его. Спасибо!
28.05.2014 в 18:19:17
Flint, Кондер на 220В под замену, предохранитель 8А заменить на 3-4А. Еще нужно прочесть обозначение микросхемы на 8 пин для уточнения. Узнать какой транзистор, токовый встречный диод, проверить диодный мост на обратное напряжение, про варистор не забыть. Где то так.
28.05.2014 в 18:46:32
Flint, спасибо что выкладываете фото в хорошем качестве Вот так вам переделать зарядный нужно: заменить конденсатор на 450 вольт и емкость 220-330 мкф и варистор заменить на 10К471, Предохранитель 3,5А Дальше обязательно проверьте по маркировке MOSFET
28.05.2014 в 22:38:50
Транзистор q104 стоит 18nm60n Токовый встречный диод это d102? ts10b06g А что за 8 пиновая микруха? Не вижу
28.05.2014 в 23:10:14
Flint, Диодный мост нормальный (TS10B06). Транзюк на грани фола, нужно менять. Уточни, что такое IC101.
28.05.2014 в 23:46:33
Маркировка: 6c13310 5642 Что-то гугл не знает такого
29.05.2014 в 11:10:42
Итого:
