Anat78 написал : просто можно фото крупно ее? а то не находится ничего такого
Не вопрос.
07.05.2014 в 10:16:05
Не вопрос.
07.05.2014 в 11:15:51
Подскажите план переделки старой зарядки Makita DC18RA S:
Такая зарядочка где-то пробегала уже в ветке. Думаю поставить большой конденсатор 400В x 220мкф, поменять варистор. А вот стоит ли менять большой транзистор, он на 600В? У меня есть под рукой транзистор на 900В, но меньшего размера. Соответственно предстоит много возни с заменой, возможно придется наращивать ему ноги и т.п. Оправданы ли такие мучения? ))))
07.05.2014 в 11:17:53
Mutru4,
Не-а... Тут местные куда дальше продвинулись. Там так и нет результата, а тут уже работает у народа, и хорошо работает.;)
07.05.2014 в 11:22:47
Serge! написал : Думаю поставить большой конденсатор 400В x 220мкф
Нет, не стоит ставить более 100 мкФ. Не нужно после моста подымать напряжение на полные 1,41. Дальше все зависит от контролера. А вот предохранитель на 8А срочно поменяй на 2-3А, иначе при КЗ у тебя все выгорит и только потом предохранитель.
07.05.2014 в 11:37:47
Valmemst написал : Mutru4, Не-а... Тут местные куда дальше продвинулись. Там так и нет результата, а тут уже работает у народа, и хорошо работает.
зато там фотки отличные:)
Valmemst написал : а тут уже работает у народа,
переделывал сам...
Valmemst написал : и хорошо работает.
это время покажет.
Serge! написал : А вот стоит ли менять большой транзистор, он на 600В? У меня есть под рукой транзистор на 900В,
- ключ (полевой транзистор) должен быть на 800-900 вольт.
07.05.2014 в 12:02:29
Mutru4 написал : темка интересная на соседнем форуме.
давно читаю :)
Serge! написал : Подскажите план переделки старой зарядки Makita DC18RA S:
так вот переделка вся самый первый пост темы :)
MOSFET 2SK3679 (with 900V Vds)
07.05.2014 в 12:07:18
Anat78 написал : давно читаю
sim - это не твой ник на том форуме, случаем?:)
07.05.2014 в 12:46:56
Mutru4 написал : sim - это не твой ник на том форуме, случаем?
нее там я вообще не регистрировался вроде, или забыл просто :)
07.05.2014 в 12:59:17
Anat78 написал : так вот переделка вся самый первый пост темы
Да, я это читал, там немного другая зарядка, в частности меняется ДВА конденсатора.
Valmemst написал : Нет, не стоит ставить более 100 мкФ. Не нужно после моста подымать напряжение на полные 1,41.
В тех схемах переделки, которые я читал, ставят конденсатор на 180-400uF, видел не менее одной -) рабочей зарядки с таким конденсатором...
07.05.2014 в 13:16:11
Snozor, извините не смог распознать ее, просто если найти на нее даташит, то можно понять, что должно стоять в обвязке и проверить все, вероятнее всего с питанием микросхемы проблемы и управлением через оптопару. аналогов по срисованной схеме не нашел начать необходимо с R7 и R8 которые 750 ком
