SergILD
Казань
25.10.2014 в 21:36:28
Переделал сегодня Bosch BC-660 (в Европе AL 1820 CV) по рекомендациям dron в посте #1813 Переделывал с небольшими изменениями, а именно:
  1. Конденсатор поставил 68 мкф 400 В;
  2. Полевик SSP4N70 (4 А, 700 В);
  3. В качестве резистора R15 поставил МЛТ-0,5 сопротивлением 1 МОм вместо стоявшего 1 Вт 470 кОм;
  4. Резистор R4 "собрал" из параллельно включённых 4,7 Ом и 6,8 Ом;
Порядок переделки:
  1. Выпаиваем высоковольтный электролит и трансформатор;
  2. На электролит в процессе разборки сердечника сматываем изоляционную ленту которая намотана поверх сердечника (пользуемся как шпулькой, лента нам ещё пригодится);
  3. Доматываем 24 витка (я использовал провод диаметром 0,27 мм), припаяв его к отпаянному с вывода проводнику, при необходимости пользуясь этой лентой, хотя я лично для фиксации витков использовал узкий скотч. Старайтесь не увеличивать толщину намотки там где будет потом сердечник;
  4. Изолируем провод в местах вывода термоусадочной трубкой или изоляцией с толстых проводов;
  5. Смотанной лентой изолируем сверху намотанные витки;
  6. Так не делать! Я от уверенности склеил сердечник суперклеем, что принципиально неверно. Хотел поправить кривость склейки, но поздно, только край ферритового сердечника сколол. Клей должен быть термически расплавляемый! Сердечник обмотал тремя слоями узкого скотча и впаял трансформатор на место.
  7. Меняем резисторы и мосфет. Внимание, мосфет должен быть либо в изолированном корпусе, либо (как в моём случае) ставить изоляционную подложку для изоляции от радиатора, иначе получите сгоревший предохранитель (я на это не обратил внимание, пришлось дважды впаивать предохранитель)
  8. Впаиваем кондёр. Мне пришлось просверлить дырочки на большее расстояние посадочного размера (стоял конденсатор d=18 мм x h=37 мм, расстояние между выводами 8 мм; поставил d22x26, 11 мм между выводами)
  9. Меняем предохранитель (либо это делаем чуть позже) и проверяем;
  10. Оттирание флюса и замена шнура - на Ваше усмотрение. Я лично это проделал (чтобы по ошибке не включить зарядку через трансформатор на 120 В) и покрыл плату цапонлаком.
Благодарю dron'а за подробный рецепт.
Pixel
26.10.2014 в 01:24:27
Нужен совет Переделывал Makita DC18RC по описанной схеме, вроде работает, но греется полевик довольно сильно палец держать не возможно на радиаторе. Включил ее на 110в немного меньше нагревается, но разница не велика. Я вот боюсь, что в таком режиме полевик может и накерниться летом на солнышке. У кого есть европейская DC18RC на 220 вольт, посмотрите пожалуйста маркировку большого трансформатора. Или я зря волнуюсь..
slavik256
Алматы
26.10.2014 в 18:31:52
Anat78 написал : для начала выпаять нужно его
выпаял. вот вопрос- ~ и - в не зависимости от полярности показывает 300ом. так и должно быть? а + и - не звенят. ищу где коротит. пока не нашел :(
Valmemst
26.10.2014 в 19:06:29
slavik256, Мост на выброс. А если замерить на плате в месте монтажа моста ±, есть коротышь? Сколько показывает омметр?
slavik256
Алматы
26.10.2014 в 19:11:44
Valmemst написал : slavik256, Мост на выброс. А если замерить на плате в месте монтажа моста ±, есть коротышь? Сколько показывает омметр?
+- звенит....
Valmemst
26.10.2014 в 19:26:46
Pixel, +70° С. Так у всех после переделки. Нормально работает. Вентиляцию только тряпкой не закрывай.
Valmemst
26.10.2014 в 19:28:26
slavik256, Плохо. Нужно смотреть по линии минуса дальше. Завтра черкну. Чет еще крякнуло.
Pixel
26.10.2014 в 23:05:43
Valmemst написал : +70° С. Так у всех после переделки. Нормально работает. Вентиляцию только тряпкой не закрывай
нет там вентиляции, только батарея охлаждается
volodrez
26.10.2014 в 23:34:22
Valmemst написал : Чет еще крякнуло.
транзистор силовой.
slavik256, сколько говорено : заменил предохранитель - включай через лампочку.
Valmemst
27.10.2014 в 09:11:21
slavik256 написал : +- звенит....
Посмотрел схему на контролер. Прав volodrez, выпаивай мосфет. После выпайки, в режиме прозвонки диодов проверь вывод 2 и 3 мосфета. Должно быть 400...700 Ом, в обратном - бесконечность. И уже без транзистора, снова прозвони места посадки диодного моста + и - на КЗ.
slavik256
Алматы
27.10.2014 в 16:56:27
Valmemst написал : Посмотрел схему на контролер. Прав volodrez, выпаивай мосфет. После выпайки, в режиме прозвонки диодов проверь вывод 2 и 3 мосфета. Должно быть 400...700 Ом, в обратном - бесконечность. И уже без транзистора, снова прозвони места посадки диодного моста + и - на КЗ.
выпаял мосфет, трех ногий с радиатором? верно? на стороне высокого напряжения. все 3 контакта звенят. 1-2, 2-3 и 1-3 на место моста + и - не звенит вроде подскжите теперь на что менять мост и мосфет? на такие же, маркировки вроде есть или не найду у нас таких?
Valmemst
27.10.2014 в 18:44:59
slavik256, Полевик на выброс. В родной зарядке 105-ой на 220В стоит SPA11N80C3 на 800В. Вот и меняй сразу на такой или аналог. У моста нужно замерить расстояние между контактами и купить в исполнении с таким же шагом, чтобы ничего не подгибать по месту.
trumpf
27.10.2014 в 18:59:18
Anat78 написал : например http://www.chipdip.ru/product/spp17n80c3/ или http://www.chipdip.ru/product/spp11n80c3/
Уважаемый Anat78, транзистор заменил. Эффект тот же- как только вставляешь батарею(пробовал разные 18 вольтовые) - гаснут индикаторы....из розетки на 30 сек надо вытащить - иначе не заработает дежурный режим. Так что ждём героизма и переделок от других форумчан, не исключаю что мой испорченый изначально.
м.Медведково или МО г.Пушкино. Отправка по России. Контакты +79854217839 Viber и WhatsApp
slavik256
Алматы
27.10.2014 в 19:14:58
Valmemst написал : slavik256, Полевик на выброс. В родной зарядке 105-ой на 220В стоит SPA11N80C3 на 800В. Вот и меняй сразу на такой или аналог. У моста нужно замерить расстояние между контактами и купить в исполнении с таким же шагом, чтобы ничего не подгибать по месту.
Огромное спасибо!!!
для моста характеристики похожи у всех, кроме шага?
Valmemst
27.10.2014 в 20:43:28
slavik256, Ну он же у тебя в руках. Посмотри по току и напряжению и купи такой же или с запасом. Где-то 4А/400В.
