trumpf написал : вам будет видно
Нет конечно! Вот ту часть платы, где микруха на 8 ножек нужно снять, чтобы были видны дорожки и по возможности номиналы резюков.
10.11.2014 в 15:54:54
13.11.2014 в 15:15:29
Переделывал зарядку Milwaukee 48-59-1812 сегодня по инструкции Anat78. Это уже третья зарядка. Первые две перепаял нормально, все работает. А сегодня заторопился - я ж уже знаток, блин! - и сразу поплатился - забыл перерезать дорожку к электролитам. Первое включение - норм. Вставил акум - щелк! Не понял что, подумал, что в вилке закоротило, попробовал на другой розетке. Услышал характерное шипение уже точно изнутри. Тут сразу вспомнил, что забыл дорожку перерезать. Выругался на себя, раскрутил. Электролиты горячие. Перерезал дорожку. Подождал пока остынут электролиты. Собрал, включил. Не работает. Электролиты на вид не вздувшиеся. Где копать, подскажите? Сам не электронщик.
13.11.2014 в 16:03:59
RuginP написал : Услышал характерное шипение
Угу... Пять сек шипения и геморра на несколько вечеров. Проверяй предохранитель, мост обязательно и кондюки на пробой.
13.11.2014 в 17:43:50
Valmemst написал : Угу... Пять сек шипения и геморра на несколько вечеров. Проверяй предохранитель, мост обязательно и кондюки на пробой.
Спасибо за наводку. Еще бы понять где этот мост?
13.11.2014 в 21:44:13
Valmemst написал : Сообщение от trumpf вам будет видно Нет конечно! Вот ту часть платы, где микруха на 8 ножек нужно снять, чтобы были видны дорожки и по возможности номиналы резюков.
ппопробовал максимально приблизить плату, надеюсь уважаемый Anat78 сможете увидеть резисторы!
м.Медведково или МО г.Пушкино. Отправка по России. Контакты +79854217839 Viber и WhatsApp
13.11.2014 в 22:02:34
Ещё прошу помощи знатоков, имеем новый зарядник Dewalt DCB 112. Идём по пути замены кондея (самый большой на фото) или есть подводные камни?!
Фото прилагаю
14.11.2014 в 10:03:56
RuginP написал : Услышал характерное шипение уже точно изнутри.
Электролиты и предохранитель под замену. Копать в сторону последовательного замера напряжения начиная с вилки.
RuginP написал : Еще бы понять где этот мост?
черный с 4 ножками
trumpf написал : попробовал максимально приблизить плату,
а маркировка у микросхемы какая? И куда дорожка испарялась уже?
trumpf, да еще не мешало бы поставить термисторы и варистор, ток заряда указан какой?
14.11.2014 в 11:34:56
Anat78 написал : а маркировка у микросхемы какая?
микросхема (с 8 лапками) - E20658 82202CR
Anat78 написал : ток заряда указан какой?
единственная надпись на корпусе я обнаружил - Input 120v 60Hz 110 watt
Anat78 написал : И куда дорожка испарялась уже?
дорожка на месте, на фото плохо видно....немного коряво припаял транзистор кога менял
Anat78 написал : да еще не мешало бы поставить термисторы и варистор,
в какие места впаиваем? и что именно по обозначению...
14.11.2014 в 12:43:58
trumpf написал : единственная надпись на корпусе я обнаружил - Input 120v 60Hz 110 watt
странно, обычно прямо написано 2 Ампера :)
trumpf написал : в какие места впаиваем? и что именно по обозначению...
термистор (10ом 2 ампера) вместо перемычки J1 ,под варистор(270вольт >8дж) сверлим 2 дырочки и впаиваем после предохранителя.
14.11.2014 в 14:41:37
trumpf,
Измерь RP5 и RP6.
Anat78,
Я думаю, это цепь питания на 6-ю ногу проца.
14.11.2014 в 15:12:57
Anat78 написал : в какие места впаиваем? и что именно по обозначению... термистор (10ом 2 ампера) вместо перемычки J1 ,под варистор(270вольт >8дж) сверлим 2 дырочки и впаиваем после предохранителя.
уважаемый Anat78, немного запутался вы про термистор и варистор для платы Ridgid или Dewalt 112? ...а то фото вы от деволта вставили
trumpf написал : Сообщение от Anat78 ток заряда указан какой?
у деволта да, 2 ампера указано!
