18.05.2016 в 13:16:24
#5666018
Anat78, По возможности обе, если у вас есть такая возможность. Я думаю не только мне будет полезно. И многие вам еще спасибо скажут. Заранее благодарен.
18.05.2016 в 22:34:45
#5666570
19.05.2016 в 00:14:36
#5666645
Всем вечер добрый. Внезапно стал обладателем зарядки DCB114. (Зарядка иезуитски прикручена одним дополнительным скрытым шурупом. Torx)
Схема расчитана на 120 V/2.8A. Большой конденсатор 200V, 220 мкф. Маленькие конденсаторы 50V. На входе стоит предохранитель вроде как 4А. Большой MOSFET 6R160С6 по паспорту 600V. Далее стоит диодная сборка? C92-02 вроде бы поиск выдает 200V.
Посоветуйте, с чего начать. Заменить большой конденсатор? Менять ли Мосфет? Ещё думаю поставить варистор.
19.05.2016 в 08:35:19
#5666757
Anat78, Тогда давайте простую, а то уже строить надо начинать.
19.05.2016 в 09:13:24
#5666787
Serge!, Конденсатор 68/400В, предохран. 2,5А, мосфет: если заряжать банки до 1,5Ач, то сгодится, если больше - сгорит, меняй на 800В. С мостом разберись, они обычно на 400В и замена не требуется.
19.05.2016 в 10:37:44
#5666853
19.05.2016 в 12:53:40
#5666989
Valmemst написал: Serge!, Конденсатор 68/400В, предохран. 2,5А, мосфет: если заряжать банки до 1,5Ач, то сгодится, если больше - сгорит, меняй на 800В. С мостом разберись, они обычно на 400В и замена не требуется.
Valmemst, то есть предохранитель лучше заменить? Самая маленькая 40-вольтовая батарея емкостью 4А. То есть буду сразу искать мосфет на 800-900V подходящего размера.
19.05.2016 в 13:46:41
#5667041
Serge! написал:
Serge!, Да. Иначе, пол-платы сгорит, и только потом предохранитель. Полевик под замену, и помни, что надо искать в закрытом корпусе или монтировать через диэлект. прокладку на радиатор.
19.05.2016 в 16:44:35
#5667185
Anat78, уточните, пожалуйста, два вопроса:
19.05.2016 в 17:56:12
#5667247
mrpraise написал: "Устанавливается термистор последовательно с предохранителем" - какими ножками куда паять? Если можно, на фото
вот так
mrpraise написал: "Варистор устанавливается сразу после предохранителя" - есть разница, какой ножкой припаивать и куда или без разницы?
без разницы
mrpraise написал: Термистора у нас не нашел
есть на плате любого дохлого блока питания компа
mrpraise написал: а конденсатор только на 400В. Нужен не менее 450В или 400В подойдет?
можно и 400 если не китай голимый
19.05.2016 в 18:19:54
#5667269
belyash07 написал: Тогда давайте простую, а то уже строить надо начинать.
тогда вот так:
купить:
конденсатор 68мкФ 450 вольт
варистор 275 вольт
1.Заменить электролит 2.Поставить варистор и термистор 3.увеличить радиаторы 4.можно пользоваться
19.05.2016 в 18:31:50
#5667283
Anat78 написал: евро вилку
Имхо, так симпатишнее и надёжно. Нужен всего лишь шуруп подлиннее и пара сверл.
Feelgood!
19.05.2016 в 18:44:35
#5667290
Ves, Сам тоже пользуюсь иногда переходниками, но знакомым в зарядниках всегда меняю и шнур. Причины просты: у штатовских шнуров одинарная изоляция (обычно неплохая, надо отдать должное) и рассчитана она на невысокое напряжение (боюсь соврать, но вольт 250 вроде бы). Зачем создавать проблемы, экономя 5 минут времени и 60-70 руб!? Плюс иногда возникает проблема "искрения" в этом переходнике, что в некоторых случаях приводит к странным последствиям. :)
К слову, такой переходник как у Вас на фотографии в евророзетку лезет нормально? :) По этой причине предпочитаю "плоские" варианты.
19.05.2016 в 18:54:23
#5667303
SergILD написал: такой переходник как у Вас на фотографии в евророзетку лезет нормально?
Отлично.)) Диаметр маленький.
Feelgood!
19.05.2016 в 19:08:23
#5667320
Ves написал:
Ves, ну да, царапины на нём намекают что залазит он впритиручку. вспомнил, у меня такой белый есть, его выковыривать из розетки обычно сложнее чем вставлять. отдаю должное, шуруп решает эту проблему :)
