Ves,
Нужно по даташитам на микрухи определить какая отвечает за защиту от перезаряда-разряда. От нее искать мосфеты (2 шт.) или сдвоенный. Вот он и умер.
Valmemst написал:
Добрый день.
Купил в американщине Dremel, попробовал переделать зарядник на 220 В, сгорел транс в результате(((. Заниматься перемотками неохота.
Есть у меня переделанная зарядка от Милуоки М12 М18 - 18-вольтовые заряжает только в путь. Поэтому появилась мысль, а нельзя ли использовать её как донора для Дремеля - напрямую аккум Дремеля в гнездо не встает - контакты расположены по-другому. Думаю я, что в принципе для аккумуляторов такого типа принципы заряда одинаковы, просто разводка контактов разная. Разобрал оба зарядника - обозначение контактов не совпадает - нужен совет))).
На фото общая картинка и отдельно картинки обозначений на платах Милуоки и Дремеля, а также самой батареи. Странность в том, что обозначение на батарее Дремеля больше похоже на Милуоки))). Так вот, если я подключу контакты от Милуоки в соответствии с маркировкой на батарее Дремеля - у меня не взорвется всё?)))
У Дремеля "Т" на батарее соответствует "NTC" на плате, "С1" на батарее - "COD" на плате.
signity написал:
Да можно, я для макиты так делал
С платы миллуоки делаются отводы с разьема М12 и подключаются к разьему дремеля(у дремеля 1 не хватае поэтому придется колхозить его), сам корпус дремеля можно отключать через разьем
Чтобы заряжало нужно правильно подключить все контакты и проверить терморезистор на соответствие
Anat78 написал:
Правильно понимаю, что подключать в соответствии с маркировкой на батарее, не обращая внимания на надписи на плате Дремеля? То есть "Т" к "Т", "С1" к "С1+", и сколхозить "С2" к "С2+"? А что будет, если не подключать С2?
Anat78 написал:
Какой именно? В Милуоки? Она уже переделана под 220.
Anat78 написал:
Вот тут не понял - имеется в виду, физически отключить разъем на Дремеле от печатной платы? Там надоть дорожки резать - так и собирался))).
Ну вот, докладываю.
Перепаял контакты в Милуоки, чтобы соответствовали батарее, терморезистор не проверял, ибо не знаю как(((.
Вставил батарею, включил в сеть - светодиоды моргают попеременно, по легенде показывают, что батарея неисправна(((. Хотя она новьё, один раз пользовалась.
Anat78 написал:
Либо как вариант купить в барахолке за 1000 руб зарядное от боша
А можно уточнить, какое именно? Невозможно прочитать всю тему, чтобы отыскать, какое зарядное от Боша подходит к Дремелю(((. Ещё и работать надо почему-то))).
Anat78, спасибо и пусть Бог благословит тебя).
Раньше перепаивал конденсаторы, полярность там была указана. А с такими элементами ещё не работал. Уточните, пожалуйста, два вопроса:
"Устанавливается термистор последовательно с предохранителем" - какими ножками куда паять? Если можно, на фото укажите.
"Варистор устанавливается сразу после предохранителя" - есть разница, какой ножкой припаивать и куда или без разницы?
Anat78,
Здравствуйте. Стал счастливым обладателем dewalt 692, заказывал на амазоне с ним пришла зарядка dcb 115 на 110в, хочу переделать на 220в.
НЕ могли бы вы прям на фото показать куда впаивать термистор и варистор, и какие купить термистор варистор и конденсатор.
извиняюсь если это уже где то писалось и показывалось. Про dcn 115 не нашел,
