trumpf
14.11.2014 в 15:20:49
Valmemst написал : trumpf, Измерь RP5 и RP6.
по 800 кОм каждый
м.Медведково или МО г.Пушкино. Отправка по России. Контакты +79854217839 Viber и WhatsApp
Valmemst
14.11.2014 в 16:32:28
trumpf,
Эта цепь упирается в маленькую перемычку. Подымай один вывод перемычки и вертикально впаивай резистор на 2,4...3,6МОм (что будет под рукой). И убедись, что восстановлена дорожка, идущая от RP10 к CP4 (которую порвали), прозвони.
ПСы. Купи отсос. Так нельзя варварски рвать дороги. Сорри за назидания. http://www.brownbear.ru/components/sv-55320.html
alanezeev
Владикавказ
14.11.2014 в 17:43:45
Доброго здоровья. Помогите пожалуйста в переделке зарядки от Ридгита 12 вольтового
на транзисторе написанно NFB30G B10100, на двух больших кондерах 100mf 200v
Valmemst
14.11.2014 в 22:33:38
alanezeev, Ну тут кажется сразу предусмотрено под 220В. Большую перемычку к двум конденсаторам очисть от припоя. Думаю, это и есть перемычка. Еще проверь варистор и термистор под нашу сеть (желтый и зеленый диски).
RuginP
Симферополь
14.11.2014 в 23:09:29
Anat78 написал : Электролиты и предохранитель под замену. Копать в сторону последовательного замера напряжения начиная с вилки.?
Последовательный замер напряжения - это все элементы платы проверить тестером под нагрузкой? Если можно - чуть поподробней, пожалуйста.
Valmemst
15.11.2014 в 12:56:20
RuginP, Вначале было слово.(С) Замеряешь на вилке сопротивление, так мы определяем, что нет КЗ. Дальше включаем в сеть. Аккуратно замеряем после предохранителя наличие 220В, затем на диодном мосте: ~220 и +/-220. Делать это нужно только после проверки конденсаторов или их замены. Если (худшее) и дальше не работает, не отчаиваться - что то еще проШипело в 5-секундную трубу.
RuginP
Симферополь
15.11.2014 в 15:54:52
Valmemst написал : RuginP, Вначале было слово.(С) Замеряешь на вилке сопротивление, так мы определяем, что нет КЗ. Дальше включаем в сеть. Аккуратно замеряем после предохранителя наличие 220В, затем на диодном мосте: ~220 и +/-220. Делать это нужно только после проверки конденсаторов или их замены. Если (худшее) и дальше не работает, не отчаиваться - что то еще проШипело в 5-секундную трубу.
Спасибо огромное. Сразу не спросил: если конденсаторы сразу заменить, не проверяя, то их надо менять ВСЕ, что есть на плате, или только 200-вольтовые? У меня есть последние на замену, но там еще несколько маленьких, с виду нормальные.
Valmemst
15.11.2014 в 16:17:33
RuginP, Да. Эти две большие.
Anat78
Серов
16.11.2014 в 17:23:12
trumpf написал : уважаемый Anat78, немного запутался вы про термистор и варистор для платы Ridgid или Dewalt 112? ...а то фото вы от деволта вставили
а я то как запутался уже :)
Baturin
17.11.2014 в 05:32:00
Выше видел рекомендации по тремистору 10Ом 2А. Можно поставить от компьютерного БП SCK 2R58 (2.5Ом, 8А) или 2R55 (2.5Ом, 5А)? По идее они просто на больший ток рассчитаны. Получается вместо 10 Ом при пуске кондер будет заряжен через 2.5 Ом? Параллельно поставить два (на каждую дорожку по одному)? Зарядка Dewalt 101, есть две перемычки.
Anat78
Серов
17.11.2014 в 07:30:04
Baturin написал : Можно поставить от компьютерного БП SCK 2R58 (2.5Ом, 8А)
пару-тройку сразу
Baturin написал : Параллельно поставить два (на каждую дорожку по одному)?
последовательно
Baturin написал : Зарядка Dewalt 101, есть две перемычки.
как раз вместо них и ставить
Baturin
17.11.2014 в 09:54:27
Anat78 написал : пару-тройку сразу
Anat78 написал : как раз вместо них и ставить
Anat78 написал : последовательно
Если пару поставить (как раз пара и имеется) в две перемычки они в принципе и получатся последовательно. Правильно понял?
Anat78
Серов
17.11.2014 в 11:38:54
Baturin написал : Правильно понял?
да
RuginP
Симферополь
19.11.2014 в 13:06:36
Проверил диодный мост: переменка 220, постоянный 304. Это норм? Или менять мост?
Valmemst
19.11.2014 в 13:09:46
RuginP,
Да. Нормально. Это ты меряешь вместе с фильтрующими конденсаторами, поэтому тут Uвых= Ux1,41. Забыл, минус падение на диоде (обычно 1В).
