17.11.2014 в 11:38:54
Baturin написал : Правильно понял?
да
19.11.2014 в 13:06:36
Valmemst написал : RuginP, Вначале было слово.(С) Замеряешь на вилке сопротивление, так мы определяем, что нет КЗ. Дальше включаем в сеть. Аккуратно замеряем после предохранителя наличие 220В, затем на диодном мосте: ~220 и +/-220. Делать это нужно только после проверки конденсаторов или их замены. Если (худшее) и дальше не работает, не отчаиваться - что то еще проШипело в 5-секундную трубу.
Проверил диодный мост: переменка 220, постоянный 304. Это норм? Или менять мост?
19.11.2014 в 13:09:46
RuginP,
Да. Нормально. Это ты меряешь вместе с фильтрующими конденсаторами, поэтому тут Uвых= Ux1,41. Забыл, минус падение на диоде (обычно 1В).
19.11.2014 в 13:43:10
Valmemst написал : RuginP, Да. Нормально. Это ты меряешь вместе с фильтрующими конденсаторами, поэтому тут Uвых= Ux1,41. Забыл, минус падение на диоде (обычно 1В).
Благодарю!
19.11.2014 в 14:36:45
RuginP написал : Проверил диодный мост: переменка 220, постоянный 304. Это норм? Или менять мост?
Да практически наверняка сдохла силовая микросхема, не обрезав перемычку вы на неё ~440 (-620) подали
19.11.2014 в 14:40:58
В общем докладываю: поменял два больших электролита, варистор, предохранитель. Проверил диодный мост - работает. Все собрал, включил аккум на зарядку - ноль. Не работает. В другом аналогичном зарядном работает. Как быть дальше? Мерять напряжения на всех элементах платы? А как узнать, какие они должны быть? Или просто прозванивать тестером каждый элемент, чтобы найти нерабочий?
19.11.2014 в 14:50:42
swalka написал : Да практически наверняка сдохла силовая микросхема, не обрезав перемычку вы на неё ~440 (-620) подали
Это которая на радиаторе большом?
19.11.2014 в 15:07:58
Если та что на радиаторе, то прочел на ней маркировку: NFC 316 DYW 29-200 KA
в чип-дип такой нет, говорят можно подобрать аналог но с другой маркировкой.
19.11.2014 в 15:44:55
RuginP,
Похоже на TopSwitch. Подобрать можно, а вот как сейчас проверить? Может, кто-то еще подскажет. Прозвони ее в режиме прозвонки диодов 3 и 5 пин, туда и обратно.
19.11.2014 в 17:19:49
Valmemst; Погуглил, пока ничего не понял про то, как проверить ее. А как подобрать аналог? Может так проще будет? Заменить и все. Не заработает - дальше копать... И второе: у меня 40-ваттный паяльник. Им можно нормально выпаять микросхему такую без повреждения? Или надо менее мощный?
