Anat78
Anat78
Серов
19.11.2014 в 17:39:25
RuginP написал : Если та что на радиаторе, то прочел на ней маркировку: NFC 316 DYW 29-200 KA
сколько ног? уверены что не BYW29-200 ?
RuginP написал : И второе: у меня 40-ваттный паяльник. Им можно нормально выпаять микросхему такую без повреждения? Или надо менее мощный?
лучше иметь еще 25 ватт, он стоит 40 руб сами знаете где :)
RuginP написал : Проверил диодный мост - работает. Все собрал, включил аккум на зарядку - ноль. Не работает.
менять кучу всего значит придется
swalka
swalka
Сыктывкар
19.11.2014 в 18:00:07
RuginP написал : А как подобрать аналог? Может так проще будет? Заменить и все. Не заработает - дальше копать
Так заколебётесь "заменять". Там какой-нибудь резистор или стабилитрон дальше по схеме пробило - и новая микросхема следует туда же, куда и старая.
И то, что вы написали "DYW 29-200"- это наверняка выпрямительный диод, у ТОПка на радиаторе со стороны конденсаторов.
RuginP
RuginP
Симферополь
19.11.2014 в 19:26:45
swalka; Все правильно, прошу прощения. :o BYW 29-200, диод, две ноги. На первом фото ближе к центру платы.
Есть еще радиатор, возле тех самых электролитов двухсотвольтовых. Там у элемента на нем три ноги. Чтобы посмотреть маркировку, надо выпаять кондеры. Займусь сегодня или завтра.
И как же это починить? Если еще резистор или стабилитрон пробило дальше на схеме? То есть я понимаю, что надо все элементы проверить на схеме путем выпаивания последних?
RuginP
RuginP
Симферополь
19.11.2014 в 21:38:19
Anat78 написал : менять кучу всего значит придется
А как разобраться чего именно?
Anat78
Anat78
Серов
20.11.2014 в 06:37:34
RuginP; а это самое веселое, берем тестер и бежим по всем элементам проверяя их сопротивление и напряжения, осцилографа у вас нет?
RuginP
RuginP
Симферополь
20.11.2014 в 07:33:08
Anat78; Последнего нет. Элементы выпаивать при проверке сопротивления? С напряжением немного не пойму. Если оно есть на концах элемента, то как понять, рабочий он или нет? Ведь если его выпаять даже, напряжение будет все равно на дорожках?
Сергей058
Сергей058
Пенза
20.11.2014 в 22:33:11
Здравствуйте,недавно пришел комбинированный набор Porter Cable с Ebay,зарядное устройство 120 V Почитав форум понял немного,но не совсем понятно с варистором,у меня его вообще нет и изначально большой кондер стоит вроде как под 220,подскажите что нибудь нужно менять?
Valmemst
Valmemst
20.11.2014 в 22:51:18
Сергей058, Транзистор проверь по маркировке, чтобы был не ниже, чем на 550В, и можно включать.
Anat78
Anat78
Серов
20.11.2014 в 22:59:58
Сергей058, У новых портеров зарядки идут уже сразу универсальные 110-220 вольт, переделка только вилка
Сергей058, Скажите пожалуйста а что именно из портера купили и почему именно его?
Сергей058
Сергей058
Пенза
20.11.2014 в 23:31:16
Anat78, Спасибо Для работы нужен был шуруповерт,до этого был Интерскол,по магазинам проехал ничего хорошего не нашел(бюджет 10 тыр),решил заказать,выбирал между Porter Cable и Milwaukee,выбрал 1 и не жалею нисколько,а Milwaukee если брал бы то 2797 http://www.ebay.com/itm/PORTER-CABLE-PCCK602L2-20V-MAX-Li-Ion-2-Tool-Combo-Kit-/281206610586?pt=Power_Tools&hash=item4179385a9a
Anat78
Anat78
Серов
20.11.2014 в 23:51:15
Сергей058, Понятно, сейчас бы милковский набор вышел в 2 раза дороже, покупаете вижу много с ебея :) дошло за 3 недели для чисто дома да еще и после интерскола это большой скачек
Кстати если не затруднит, сделайте маленький обзор инструмента на форуме в новой теме, все бы хотели его увидеть, гарантирую
