19.11.2014 в 13:43:10
Valmemst написал : RuginP, Да. Нормально. Это ты меряешь вместе с фильтрующими конденсаторами, поэтому тут Uвых= Ux1,41. Забыл, минус падение на диоде (обычно 1В).
Благодарю!
19.11.2014 в 14:36:45
RuginP написал : Проверил диодный мост: переменка 220, постоянный 304. Это норм? Или менять мост?
Да практически наверняка сдохла силовая микросхема, не обрезав перемычку вы на неё ~440 (-620) подали
19.11.2014 в 14:40:58
Valmemst написал : RuginP, Вначале было слово.(С) Замеряешь на вилке сопротивление, так мы определяем, что нет КЗ. Дальше включаем в сеть. Аккуратно замеряем после предохранителя наличие 220В, затем на диодном мосте: ~220 и +/-220. Делать это нужно только после проверки конденсаторов или их замены. Если (худшее) и дальше не работает, не отчаиваться - что то еще проШипело в 5-секундную трубу.
В общем докладываю: поменял два больших электролита, варистор, предохранитель. Проверил диодный мост - работает. Все собрал, включил аккум на зарядку - ноль. Не работает. В другом аналогичном зарядном работает. Как быть дальше? Мерять напряжения на всех элементах платы? А как узнать, какие они должны быть? Или просто прозванивать тестером каждый элемент, чтобы найти нерабочий?
19.11.2014 в 14:50:42
swalka написал : Да практически наверняка сдохла силовая микросхема, не обрезав перемычку вы на неё ~440 (-620) подали
Это которая на радиаторе большом?
19.11.2014 в 15:07:58
Если та что на радиаторе, то прочел на ней маркировку: NFC 316 DYW 29-200 KA
в чип-дип такой нет, говорят можно подобрать аналог но с другой маркировкой.
19.11.2014 в 15:44:55
RuginP,
Похоже на TopSwitch. Подобрать можно, а вот как сейчас проверить? Может, кто-то еще подскажет. Прозвони ее в режиме прозвонки диодов 3 и 5 пин, туда и обратно.
19.11.2014 в 17:19:49
Valmemst; Погуглил, пока ничего не понял про то, как проверить ее. А как подобрать аналог? Может так проще будет? Заменить и все. Не заработает - дальше копать... И второе: у меня 40-ваттный паяльник. Им можно нормально выпаять микросхему такую без повреждения? Или надо менее мощный?
19.11.2014 в 17:39:25
RuginP написал : Если та что на радиаторе, то прочел на ней маркировку: NFC 316 DYW 29-200 KA
сколько ног? уверены что не BYW29-200 ?
RuginP написал : И второе: у меня 40-ваттный паяльник. Им можно нормально выпаять микросхему такую без повреждения? Или надо менее мощный?
лучше иметь еще 25 ватт, он стоит 40 руб сами знаете где :)
RuginP написал : Проверил диодный мост - работает. Все собрал, включил аккум на зарядку - ноль. Не работает.
менять кучу всего значит придется
19.11.2014 в 18:00:07
RuginP написал : А как подобрать аналог? Может так проще будет? Заменить и все. Не заработает - дальше копать
Так заколебётесь "заменять". Там какой-нибудь резистор или стабилитрон дальше по схеме пробило - и новая микросхема следует туда же, куда и старая.
И то, что вы написали "DYW 29-200"- это наверняка выпрямительный диод, у ТОПка на радиаторе со стороны конденсаторов.
19.11.2014 в 19:26:45
swalka; Все правильно, прошу прощения. :o BYW 29-200, диод, две ноги. На первом фото ближе к центру платы.
Есть еще радиатор, возле тех самых электролитов двухсотвольтовых. Там у элемента на нем три ноги. Чтобы посмотреть маркировку, надо выпаять кондеры. Займусь сегодня или завтра.
И как же это починить? Если еще резистор или стабилитрон пробило дальше на схеме? То есть я понимаю, что надо все элементы проверить на схеме путем выпаивания последних?
19.11.2014 в 21:38:19
Anat78 написал : менять кучу всего значит придется
А как разобраться чего именно?
20.11.2014 в 06:37:34
RuginP; а это самое веселое, берем тестер и бежим по всем элементам проверяя их сопротивление и напряжения, осцилографа у вас нет?
20.11.2014 в 07:33:08
Anat78; Последнего нет. Элементы выпаивать при проверке сопротивления? С напряжением немного не пойму. Если оно есть на концах элемента, то как понять, рабочий он или нет? Ведь если его выпаять даже, напряжение будет все равно на дорожках?
20.11.2014 в 22:33:11
Здравствуйте,недавно пришел комбинированный набор Porter Cable с Ebay,зарядное устройство 120 V Почитав форум понял немного,но не совсем понятно с варистором,у меня его вообще нет и изначально большой кондер стоит вроде как под 220,подскажите что нибудь нужно менять?
20.11.2014 в 22:51:18
Сергей058, Транзистор проверь по маркировке, чтобы был не ниже, чем на 550В, и можно включать.
