Anat78
Anat78
Серов
04.12.2014 в 19:59:53
John Snow, всегда пожалуйста
SEMERKA
SEMERKA
04.12.2014 в 22:55:38
Добрый вечер всем! Начал перепаивать зарядное вот по совету выше. Термистор в цепочку впаял, конденсатор заменил, но правда нашел только на 100мкф 450в, подскажите а как варистор впаивается то правильно? сделано так вот рекомендовано так
Anat78
Anat78
Серов
05.12.2014 в 01:01:33
SEMERKA, в личку написал, но повторюсь
SEMERKA написал : но правда нашел только на 100мкф 450в,
Это нормально так как ставите термистор
SEMERKA написал : подскажите а как варистор впаивается то правильно?
параллельно цепочке резисторов как и рекомендовано было Image Hosted by PiXS.ru
Archy
Archy
25.12.2014 в 22:13:03
Ищу рецепт переделки Bosch BC-330 (не 130, не 430 и не 660 :) ) Видел эту тему, там ссылка сюда, но тут поиск не находит... Не подскажите? Наверняка сталкивались и где-то оно было...
Спасибо заранее!
Anat78
Anat78
Серов
25.12.2014 в 22:14:52
Archy, смысла переделывать его нет новое стоит всего 500 руб в барахолке, но Душамбе....
Archy
Archy
25.12.2014 в 22:27:12
Ну не выбрасывать же... А что, действительно не обсуждалось?
Anat78
Anat78
Серов
25.12.2014 в 22:37:23
обсуждалось, переделывается так же как и зарядное для дремеля
Archy
Archy
25.12.2014 в 22:51:23
А не подскажите модель? Чтобы искать шустрее... Или ссылку... Спасибо! )
Anat78
Anat78
Серов
25.12.2014 в 23:11:28
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153920&p=3338736&viewfull=1#post3338736
L-e-v-a
L-e-v-a
29.12.2014 в 01:46:38
simulatio написал : Всем привет!кто подскажет как переделать зарятку для шуруповёрта Black&Decker. зарядка LCS122 для литий ионного аккумулятора!Или его можно использовать для 220 на прямую , только что включил на прямую-индикатор показывает что заряжаеться!
Как успехи? Разобрались с зарядкой? От 220 работает без переделок? А то я свою без повреждений вскрыть никак не могу :(((
Archy
Archy
29.12.2014 в 19:19:21
marat12345 написал : Здравствуйте. Помогите переделать зарядник от Dremel 8200. Dremel 876 - это название зарядника. очень он похож на этот http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=155719
с этим http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=76811&page=6&p=1312651#post1312651 BC330 можно сказать один в один
Bosch BC330, действительно "один в один". Купил конденсатор 100мкФ 450В и варистор 10D391K... Варистор, как потом понял, там нигде не нужен (термистор оставил родной черненький), хотя, если подскажете куда - с удовольствием 10D391K припаяю для стабильности, а конденсатор, да, как позже выяснилось, на 47 мкФ максимум надо ставить. Сейчас же (успел кондер-таки заменить, был 100mF 200V) ничего не взорвалось, но и не заряжает, при включении с аккумом или без девайс очень тихо, но ощутимо "свистит", и светодиод вроде как горит постоянно, но на деле - оооочень мелко мерцает. При вставке аккумулятора, со светодиодом ничего не происходит, хотя на клемах около 5 вольт есть (тестер неточный). Лампочка на 60W вместо предохранителя вспыхивает на 30-40% яркости буквально на секунду в момент включения и больше НЕ светится совсем. В общем, пойду за 47-м схожу. Это и все, что нужно для переделки этой зарядки? А то страниц 6-7 после прочел, и вроде как ни подтверждения, ни опровержения не нашёл...
