Savkov55
Savkov55
Чапаевск
30.12.2014 в 12:55:44
День добрый, есть зарядка AL1860CV 14.4v 6A хочу попробовать заряжать ей автомобильный аккумулятор ваши мысли? Будет заряжать или нет?
сталкер14
сталкер14
Махачкала
01.01.2015 в 11:22:22
забудь об этом
во первых зарядки умные там от батареи идут контакты балансировки и температуры просто при подключении плюса и минуса работать не будет. во вторых 14.4 это номинальное напряжение максимальное около 20. то есть окончание заряда будет где то на 20 вольт при таком напряжении шайтанмана вселится в свинец и будет кипеть как чайник
Anat78
Anat78
Серов
02.01.2015 в 21:58:05
сталкер14 написал : о есть окончание заряда будет где то на 20 вольт
4*4,15=16,6 вольт Но все равно затея глупая
сталкер14
сталкер14
Махачкала
02.01.2015 в 23:17:50
точно
я 5 на 4 умножал это 18 вольтовый
сталкер14
сталкер14
Махачкала
02.01.2015 в 23:47:07
Archy написал : Bosch BC330, действительно "один в один". Купил конденсатор 100мкФ 450В и варистор 10D391K... Варистор, как потом понял, там нигде не нужен (термистор оставил родной черненький), хотя, если подскажете куда - с удовольствием 10D391K припаяю для стабильности, а конденсатор, да, как позже выяснилось, на 47 мкФ максимум надо ставить. Сейчас же (успел кондер-таки заменить, был 100mF 200V) ничего не взорвалось, но и не заряжает, при включении с аккумом или без девайс очень тихо, но ощутимо "свистит", и светодиод вроде как горит постоянно, но на деле - оооочень мелко мерцает. При вставке аккумулятора, со светодиодом ничего не происходит, хотя на клемах около 5 вольт есть (тестер неточный). Лампочка на 60W вместо предохранителя вспыхивает на 30-40% яркости буквально на секунду в момент включения и больше НЕ светится совсем. В общем, пойду за 47-м схожу. Это и все, что нужно для переделки этой зарядки? А то страниц 6-7 после прочел, и вроде как ни подтверждения, ни опровержения не нашёл...
По этому есть соображения ?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.01.2015 в 23:54:32
Savkov55 написал : День добрый, есть зарядка AL1860CV 14.4v 6A хочу попробовать заряжать ей автомобильный аккумулятор ваши мысли? Будет заряжать или нет?
а не проще продать и купить чисто для свинца?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.01.2015 в 00:51:56
http://studio-fan.ucoz.ru/index/milwaukee/0-57 :)
Gorga
Gorga
Псков
06.01.2015 в 14:57:47
Всех с наступившим! Есть зарядка DCB112 для Dewalt. Нашел вот такой наипростейший способ переделки на 220 вольт http://kittenv.livejournal.com/67769.html. В самом низу написано, что достаточно просто поменять конденсатор. Что скажете? Рисковать зарядным не хочу в свете того, что новые с учетом нынешнего курса стоят совсем не гуманно, так что надо сделать сразу хорошо. Заранее спасибо!
Valmemst
Valmemst
06.01.2015 в 17:18:02
Gorga, Ну, если не хочешь рисковать, проверяй варистор и транзистор по даташиту, кроме конденсатора.
Gorga
Gorga
Псков
06.01.2015 в 18:40:19
Valmemst написал : Gorga,
Спасибо на добром слове! Но в моем случае все-таки нужно руководство к действию, желательно показать на фото.
Опять же спасибо за понимание и помощь!
Valmemst
Valmemst
06.01.2015 в 20:01:27
Gorga, Вот самый большой конденсатор, лежащий на боку заменяем на питание 400В. Варистора тут нет. Транзистор, тот который рядом возле 4 диодов проверить, чтобы был мин на 550В. Это все. Пользуемся.
