Valmemst
Valmemst
18.01.2015 в 16:12:33
Savkov55, Восемь часов? Это для тех, у кого четыре жизни...
sergeisam
sergeisam
Бельцы
18.01.2015 в 16:45:38
Имеет ли кто опыт переделки зарядного устройства CRAFTSMAN G0431 на питание от 220 Вольт ?
Anat78
Anat78
Серов
18.01.2015 в 17:00:26
sergeisam, варистор скажите на какое напряжение стоит? круглый голубенький такой
Valmemst
Valmemst
18.01.2015 в 17:09:17
sergeisam, Безтрансформаторная схема. Либо стабилитрон, либо резисторный делитель транзистора. Вот тот, что стоит в базе и земле отвечает за выходное напряжение. Туда вообще можно переменник поставить. Забыл... Еще одна засада, это достать такой неполярный кондюк на 300В будет трудно. А наши величиной с кулак.
Anat78
Anat78
Серов
18.01.2015 в 19:15:27
Valmemst написал : достать такой неполярный кондюк на 300В будет трудно
Можно поставить на 10 мкФ, таких полно, ток заряда конечно будет только 0,8А
sergeisam
sergeisam
Бельцы
18.01.2015 в 20:45:28
На какое напряжение стоит варистор напишу завтра вечером. Зарядка находится на работе. Конденсатор, там стоит, из серии пусковых. Типа такого -
С конденсаторами на 450 ... 500V, 50 Hz , любого, практически, номинала, проблем нет. Вот интересен факт определения его емкости для 220V. Почему 10 mF , а не 22 ... 25 mF ? :confused: Кстати, регулирующим элементом (это тот, что на радиаторе), является тиристор, серии BTA. Точнее, завтра вечером.
Anat78
Anat78
Серов
18.01.2015 в 23:39:32
sergeisam написал : Почему 10 mF , а не 22 ... 25 mF ?
а почему не 90?
sergeisam
sergeisam
Бельцы
19.01.2015 в 06:16:48
Потому, что ёмкость балластного конденсатора зависит от входного (сетевого) напряжения и от тока нагрузки. Смотри, например - http://radiopolyus.ru/radiolicbez/39-radiokonstruktoru/172-raschet-bestransformatornogo-bloka-pitaniya.html http://istochnikpitania.ru/index.files/Nov_sxem.files/Nov_sxem236.htm .
Anat78
Anat78
Серов
19.01.2015 в 06:33:20
sergeisam написал : Потому, что ёмкость балластного конденсатора зависит от входного (сетевого) напряжения и от тока нагрузки.
Ух ты какое открытие то, и почему нельзя поставить конденсатор 10 мкФ для меньших габаритов? :)
Valmemst
Valmemst
19.01.2015 в 09:15:39
Ты же сам уже знаешь ответ. При: С=3200хI/U; I=1,546A. Ну и, собсно, при таком токе и U=220В, С=22,487мкФ. Во... Какой кондюк нашел: https://www.avito.ru/astrahan/bytovaya_tehnika/puskovoy_kondensator_395380061 На вегетарианском масле.:)
sergeisam
sergeisam
Бельцы
19.01.2015 в 20:20:25
Anat78 написал : круглый голубенький такой
Варистор применён 14D221K . Регулирующий тиристор BT151-650R. Стабилитрон - это параметрический стабилизатор для питания LM339N. Менять там надо не только конденсатор, а и ограничивающие резисторы, через которые питаются параметрический стабилизатор (для него применяется отдельный выпрямитель), красный и зелёный светодиоды. Надо будет нарисовать по печати схему, а там видно будет что ещё менять надо. Как я уже отмечал, с конденсаторами проблем нет. У нас, в продаже, они есть любых номиналов.
