08.12.2016 в 09:01:28
Здраствуйте, у меня есть зарядное из США на 110В. Я хочу сделать ево 220В. Я нашел фотки из нет, модел DE9135, которие 220В вариант на DC9310. Из фотки видно, что есть 2 керамичние резисторы, до греца. Можно кто-то открыть свое зарядное и скажить какие стойности ети резисторы (они заметени как R14 и R15 на плате). У мое зарядное вставлено только проволки. Я знаю, что надо всавить новы конденсатор 400В. Настоящий МОП-трансистор 600В, я думаю, что он будет работает на 220В. А если можно качествение фотки платю сделает - будет разкошно.
Спасибо, и извините меня для плохой язык, я главно читаю, а писаль не множко.
08.12.2016 в 23:54:37
Всем привет, Есть ли подробная схема переделки DCB115? Вижу, кто во что горазд... А какие вентиляторы ставите, вольтаж и какого размера? Радиатор наращивать?
09.12.2016 в 16:20:32
Serge! написал: Всем привет, Есть ли подробная схема переделки DCB115? Вижу, кто во что горазд... А какие вентиляторы ставите, вольтаж и какого размера? Радиатор наращивать?
Serge!, а много вариантов по размеру?! :) я ставлю 40х40 под углом к плате, опирая углы вентилятора на встречный дроссель питания, основной конденсатор, трансформатор и плату под клеммой аккумулятора. фиксирую точки опоры суперклеем (знаю что лучше герметиком, чтобы от температур не отвалился, но вроде и так держится). можно ставить и меньшие по размеру, но думаю эффективность их будет не сильно лучше моего решения. напряжение вентилятора - не важно 5В или 12В (сейчас запас вентиляторов на 5В), питаю от DC-DC преобразователя от клемм + и - аккумулятора. радиатор не трогаю.
09.12.2016 в 22:18:42
SergILD написал: можно ставить и меньшие по размеру, но думаю эффективность их будет не сильно лучше моего решения.
Я правильно понял - вы просто на поверхность платы дуете? Сейчас глянул повнимательнее - диодный мост вообще без радиатора стоит :(
{{напряжение вентилятора - не важно 5В или 12В (сейчас запас вентиляторов на 5В), питаю от DC-DC преобразователя от клемм + и - аккумулятора.}}
Эээ такой глупый вопрос - а если к примеру аккумулятор 12V max, то напряжение разве такое же будет?
10.12.2016 в 15:04:58
Здравствуйте! Подскажите кто знает .на зарядник нужен tvr10471 это диаметр 10мм,а 470 в,но у меня пока есть только с телевизора tvr14621,можно поставить его?
10.12.2016 в 21:40:21
Привет Как изменить поток этого зарядного устройства 220В DEWALT Dcb115 зарядное устройство спасибо
11.12.2016 в 12:51:24
Anat78, Извините з/у универсальное?? 110в и 220в??
11.12.2016 в 21:51:21
Мой 110v зарядное устройство. Я хочу, чтобы сделать его 220v. Там график? спасибо
11.12.2016 в 23:11:39
Доброго времени суток. Переделывал зарядное DeWalt DCB112 и повесил "соплю" припоя на соседний контакт. Каюсь - идиот что не заметил. Теперь после "хлопка" заметил. Перегорел резистор, тот на который направлена стрелка. Подскажите пожалуйста, характеристики этого резистора. Заранее благодарю!!!
11.12.2016 в 23:12:40
Помогите переделать з / у DCB095
12.12.2016 в 01:02:16
12.12.2016 в 20:45:32
Вот фото платы после переделки. На последнем фото крупным планом выгоревшее сопротивление.
Сейчас зарядное при подключении к сети не реагирует на аккумулятор шурика. Очень нужен совет. Спасибо!
13.12.2016 в 10:15:07
Neposeda_ua написал: Доброго времени суток. Переделывал зарядное DeWalt DCB112 и повесил "соплю" припоя на соседний контакт. Каюсь - идиот что не заметил. Теперь после "хлопка" заметил. Перегорел резистор, тот на который направлена стрелка. Подскажите пожалуйста, характеристики этого резистора. Заранее благодарю!!!
Neposeda_ua, открыл свою DCB112 - у меня другое расположение деталей, так что к сожалению помочь не могу.
16.12.2016 в 18:41:53
Доброго времени суток Помогите советом или скажите где посмотреть переделку зарядника для Ridgid модель R86049, что и где обрезать и припаять, фотки прилагаю, если нужно ещё сфоткать без проблем
