Savkov55 написал : зарядка пошла.нужно только паставить вольтметр и амперметр и проследить, заряжать должен но не за 20 минут , а часов за 8.
ну, пробуйте . наблюдениями поделитесь.расскажите какова плотность электролита до и после заряда.
22.01.2015 в 14:29:19
22.01.2015 в 14:49:35
Anat78, dcb107 - подойдет для зарядки комплекта dck296м2? по предположениям подойдет но дольше будет идти зарядка? - если не ошибаюсь ток зарядки 107 - 1.25а?
22.01.2015 в 14:56:01
Kaj написал : подойдет для зарядки комплекта dck296м2
да
22.01.2015 в 15:17:54
Kaj написал : Anat78, dcb107 - подойдет для зарядки комплекта dck296м2? по предположениям подойдет но дольше будет идти зарядка? - если не ошибаюсь ток зарядки 107 - 1.25а?
Возвращаемся во времена, когда аккумуляторы заряжались всю ночь.
22.01.2015 в 15:58:42
Ssshaman написал : Возвращаемся во времена, когда аккумуляторы заряжались всю ночь.
И работали 10 минут
22.01.2015 в 16:02:48
для дома раз в год достать пойдет
22.01.2015 в 16:08:10
swalka написал : И работали 10 минут
а тут вы ошибаетесь, при малом токе зарядке плотней будет, и будет дольше работать...не говоря уже о продлении жизни аккума..
врядли думаю проблемой будет зарядка в 1-1.2 часа вместо положенных dcb101 - 0.5ч при наличии запасного аккума..
22.01.2015 в 20:00:33
Mutru4 написал : Вы думаете, что просто присоедините плюс и минус к зарядке от боша и пойдёт заряд? :) А доп контакты в зарядке на кой?
Я разобрал неисправную батарею в ней 5 контактов + -и ещё 3 , так вот от минуса идёт сопротивление 12,9 ком к одному контакту , к другому 39,7ком , я на средне датчик температуры.Автоаккумулятор поцепил к плюсу и минусу как и положено , включил в сеть и зарядка пошла зелёный светодиод заморгал. Конечно переживал, что зарядка бахнет , но ничего не произошло всё нормально.Осталось на практике померять ток и наряжение отключения.На литиевом отключается при 16.4 вольта, в принципе и для автомобильного надо так же.
22.01.2015 в 20:21:33
Savkov55 написал : Я разобрал неисправную батарею в ней 5 контактов + -и ещё 3 , так вот от минуса идёт сопротивление 12,9 ком к одному контакту , к другому 39,7ком , я на средне датчик температуры.Автоаккумулятор поцепил к плюсу и минусу как и положено , включил в сеть и зарядка пошла зелёный светодиод заморгал. Конечно переживал, что зарядка бахнет , но ничего не произошло всё нормально.Осталось на практике померять ток и наряжение отключения.На литиевом отключается при 16.4 вольта, в принципе и для автомобильного надо так же.
давайте, меряйте, оч. познавательно!!!
22.01.2015 в 23:45:21
Savkov55 написал : .На литиевом отключается при 16.4 вольта
4s значит
Savkov55 написал : Автоаккумулятор поцепил к плюсу и минусу как и положено , включил в сеть и зарядка пошла зелёный светодиод заморгал.
а почему не должен был? все зарядит, только контролировать нужно напряжение отключения, так как свинец немного по другому заряжается то процесс может еще сильнее растянуться.
27.01.2015 в 00:05:21
balbes91 написал : Какая ошибка может быть? Перепаиваемые элементы бесполюсные? Их все равно как впаивать? Спасибо.
нет конденсатор и транзистор должны подключаться согласно схеме, термисторы перед использованием необходимо прозвонить
