Valmemst
Valmemst
27.01.2015 в 09:45:55
balbes91,
У меня в 90% с первой попытки не работает. Уже привык. Обычно, банальный непропай, не верный монтаж, случайный обрыв дороги и т.д. Нужно внимательно все проверить. Там так мало переделки было, что совсем что-то простое стало причиной неработоспособности.
sereza
sereza
Осень
27.01.2015 в 23:43:10
Нарыл в Инете, думаю для этой темы в самый раз. http://www.aircraftdynamics.com/industry/9/xl24variablevoltageseries.htm
Anat78
Anat78
Серов
28.01.2015 в 12:52:45
sereza, как видите выносной акб выл выгоден для старых кадмиевых батарей, сейчас же при емкости батареи 5а*ч и быстрой зарядке, плюс безколлекторном двигателе, смысла в чемодане нет
akm2000
akm2000
30.01.2015 в 16:48:27
Поменял аккумы на отвертке DREMEL 1120 поставил Панасоники 2900ма\ч и чую чего то тут не так. Померил напряжение зарядки и оно 8.16в что для панасов совсем не айс. Да и ток зарядный написан какой то смешной 0.2А. Вопщем вопрос к спецам...как на этом чуде сделать ток хотя бы ампера 2 и конечное напряжение 8.4в.?
Labrador
Labrador
31.01.2015 в 13:24:19
Заменил в своем DCB101 конденсатор на 150мФ x 450В, в результате заряд на аккумуляторы 20v x 1,5Ач идет, но после нескольких минут работы выходные цепи нагреваются так, что аж вонять начинает, страшно короче. При включении через понижающий трансформатор устройство нагревается лишь слегка, как и положено.
Вопрос к знатокам электротехники: что если на вход поставить диммер, уменьшив с помощью него значение действующего напряжения до 120в? Нужно ли дополнительно уменьшать амплитудное значение, и как это лучше делать, или же замены одного конденсатор достаточно?
Valmemst
Valmemst
31.01.2015 в 19:01:02
Labrador, Я поставил на 68мкФ/400В + вентилятор = холодильник. Ни-че-го не греется, просто работает второй год.
Anat78
Anat78
Серов
01.02.2015 в 23:50:05
Labrador написал : Вопрос к знатокам электротехники: что если на вход поставить диммер, уменьшив с помощью него значение действующего напряжения до 120в?
на конденсаторе все равно будет 300 вольт
Elf
Elf
Саратов
02.02.2015 в 23:10:43
Anat78 написал : на конденсаторе все равно будет 300 вольт
Если диммер будет резать больше половины полуволны, то будет меньше. Но и входная мощность сильно снизится, точнее даже входные параметры станут неустойчивыми.
Labrador
Labrador
02.02.2015 в 23:33:35
Elf написал : Если диммер будет резать больше половины полуволны, то будет меньше. Но и входная мощность сильно снизится, точнее даже входные параметры станут неустойчивыми.
А ведь можно резать не фронт или тыл, а середину полуволны. Вот, наткнулся на оригинальную схему: http://ru-radio-electr.livejournal.com/1029545.html Коллеги, что думаете?
Насчет мощности и неустойчивости переживать, думаю, особо не стоит - не электродвигатель же, да и потребляет не шибко много, порядка 100Вт всего.
Кстати, есть у кого-нибудь схема или или ее наброски для DCB101?
Anat78
Anat78
Серов
02.02.2015 в 23:47:56
верно, зарядное пойдет в разнос
Labrador написал : А ведь можно резать не фронт или тыл, а середину полуволны. Вот, наткнулся на оригинальную схему: http://ru-radio-electr.livejournal.com/1029545.html Коллеги, что думаете?
про эту схему я еще год назад говорил, что ее можно запихнуть прямо в зарядное даже, часть деталей стоит уже в зарядном даже, но помехи она гонит адские с сеть
Labrador написал : Кстати, есть у кого-нибудь схема или или ее наброски для DCB101?
только куски, смысла пока срисовывать полностью не вижу, дохнет только силовая часть
Labrador
Labrador
03.02.2015 в 00:48:15
Anat78 написал : про эту схему я еще год назад говорил, что ее можно запихнуть прямо в зарядное даже, часть деталей стоит уже в зарядном даже, но помехи она гонит адские с сеть
Anat78, в точку! цель - прямо внутрь коробки запихнуть несложную схему.
В общем, нужно будет попробовать.
Насчет помех... на входе зарядки, перед диодным мостом, вроде фильтры стоят, не спасают?
