PolX
Пущино
22.02.2015 в 23:59:17
#5042162
Anat78 написал : Для девалтовской батареи это просто 1 резистор и 1 светодиод
На какие контакты их вешать?
лирик
Орша
23.02.2015 в 00:00:23
#5042164
Anat78 написал : Внутри только датчики которые соединяются разьемом с инструментом, хотите защиту - придется все делать самому
да есть плата внутри акка , она и тенпературу смотрит , и заряд , может и нагрузку
omm
23.02.2015 в 01:00:56
#5042292
Anat78 написал : странно, обычно прямо написано 2 Ампера :)
термистор (10ом 2 ампера) вместо перемычки J1 ,под варистор(270вольт >8дж) сверлим 2 дырочки и впаиваем после предохранителя.
Уважаемый Anat78 Хочу переделать з.у. Dewalt DCB112 под 220 вольт. Input: 0.7 ампера, Output: 2 ампера. Вы писали, что помимо замены конденсатора на 100mf 450v надо поставить термистор и варистор. Подойдёт ли варистор 10D271K ? http://www.ebay.com/itm/10D271K-Metal-Oxide-Varistor-Volt-Dependent-Resistor-270V-175V-AC-225V-DC-5PCS-/121522439749
Anat78
Серов
23.02.2015 в 02:53:21
#5042388
omm написал : Вы писали, что помимо замены конденсатора на 100mf 450v надо поставить термистор и варистор. Подойдёт ли варистор 10D271K ? http://www.ebay.com/itm/10D271K-Meta...-/121522439749
нет нельзя, нужен такой http://www.ebay.com/itm/10pcs-Metal-Voltage-Varistors-Resistor-10D431K-275V-/151401828504?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2340409098
PolX написал : На какие контакты их вешать?
А вы контроллер точно не спалите? :) контакт с3
omm
23.02.2015 в 04:03:01
#5042407
Anat78, Спасибо за скорый ответ. Ещё вопрос. На фотографии Вы показали куда впоять варистор (в просверленные дырочки после предохранителя). А надо ли перерезать какие-нибудь дорожки? Я так понял, электричество должно проходить через него и если будет скачёк напряжения, то варистор просто отключит ток. Мне кажется что если впаять варистор так, как показано на фотографии, то будет короткое замыкание и варистор сгорит. Я имею ввиду, что на картинке показано, что один конец варистора припаивается к фазе, другой к нулю.
Valmemst
23.02.2015 в 14:09:36
#5043008
omm, Нет. Схема верная и резать ноги не нужно. Варистор включаем в цепь напряжения, а вот термистор - в токовую цепь. Или, проще говоря, параллельно и последовательно.
PolX
Пущино
23.02.2015 в 19:05:50
#5043541
Anat78 написал : А вы контроллер точно не спалите? контакт с3
Ну пока вы не спросили, я был уверен что нет, теперь как-то засомневался. Можно подробнее, что куда подсоединять.
omm
23.02.2015 в 21:49:44
#5043921
Valmemst написал : omm, Нет. Схема верная и резать ноги не нужно. Варистор включаем в цепь напряжения, а вот термистор - в токовую цепь. Или, проще говоря, параллельно и последовательно.
Спасибо большое, Valmemst. Теперь я разобрался как работает варистор.
Anat78
Серов
23.02.2015 в 21:54:10
#5043932
omm написал : Теперь я разобрался как работает варистор.
и хорошо
PolX написал : Можно подробнее, что куда подсоединять.
контакт с3 и минус батареи, включаем туда светодиод последовательно с резистором, горит когда батарея заряжена, когда разрядится потухнет
PolX
Пущино
24.02.2015 в 00:12:19
#5044302
Anat78 написал : контакт с3 и минус батареи, включаем туда светодиод последовательно с резистором
А вот такая штука для этой цели подойдет? Какое вообще напряжение считается глубоким разрядом? Защита от перегруза стоИт в акке или в тушке, если например циркулярка клина схватит (я сейчас говорю про неродную циркулярку) акк подключенный по такой схеме не умрет? Спасибо за ответы.
Anat78
Серов
24.02.2015 в 00:34:23
#5044330
PolX написал : А вот такая штука для этой цели подойдет?
да
PolX написал : Какое вообще напряжение считается глубоким разрядом?
15,5 вольт край
PolX написал : Защита от перегруза стоИт в акке или в тушке
в тушке
PolX написал : акк подключенный по такой схеме не умрет?
умрет
Если хотите адаптировать акб от девалта к неродной циркулярке то придется спаять контроллер и спрятать его в циркулярке
Valmemst
24.02.2015 в 00:40:55
#5044340
PolX написал : А вот такая штука для этой цели подойдет? Какое вообще напряжение считается глубоким разрядом? Защита от перегруза стоИт в акке или в тушке, если например циркулярка клина схватит (я сейчас говорю про неродную циркулярку) акк подключенный по такой схеме не умрет? Спасибо за ответы.
Эта штука на NE555 прекрасно работает как сигнализатор. Как контроллер от перегрузки лучше схема на релюхе.
PolX
Пущино
24.02.2015 в 00:45:26
#5044347
Anat78 написал : Если хотите адаптировать акб от девалта к неродной циркулярке то придется спаять контроллер
Хочу. Не подскажите где схемку посмотреть? А готовые контроллеры не продаются?
Anat78
Серов
24.02.2015 в 00:53:31
#5044353
PolX написал : А готовые контроллеры не продаются?
продаются http://www.ebay.com/itm/5-6-or-7-cells-20A-w-balancing-Li-ion-Lithium-18650-Battery-In-Out-Protection-/111091669495?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19dd9459f7
swalka
Сыктывкар
24.02.2015 в 09:50:48
#5044583
Anat78 написал : продаются http://www.ebay.com/itm/5-6-or-7-cells-20A-w-balancing-Li-ion-Lithium-18650-Battery-In-Out-Protection-/111091669495?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19dd9459f7
Дорого, с доставкой вообще будет запредельно. А главное, весь этот функционал нужен для зарядки и балансировки, что в случае с аккумулятором и циркуляркой лишнее. Вот, типа такой схемки надо: http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1428/1.html Только транзистор заменить на сильноточный. А по току защитить - проще всего, наверное, предохранитель самовосстанавливающийся воткнуть.
