egoleos
egoleos
27.01.2016 в 16:14:18
Привет всем! Приехал мой DeWALT DCD995M2 20V. В комплекте с ним зарядка DCB101. У Зарядки плата Phihong USA 29511600066-RA6 PBM84A-210(RKK)-R Rev. RA6.
Не менял:
  • Предохранитель Т4.0А250V.
  • Диодный мост GBU406.
Добавил:
  • Термисторы NTC 10D-11 на места R4, R5.
  • Варистор 14D391K (в термоусадку) на вход после предохранителя.
  • Увеличил площадь радиатора под МOSFETом.
Заменил:
  • Конденсатор 220 мкФ 250В на 47 мкФ 450В.
  • Транзистор 6R299P на STW12NK90Z.
  • Премотал трансформатор (удвоил количество витков первички), заказывал мастеру.
Что вышло с трансформатором ... мастер перемотал первичку двойным проводом 0.27 - 26 витков. Вторичка осталась прежняя, + одна ножка - экран (утверждает мастер, который перематывал трансформатор), паяется к минусу после диодного моста.
После произведённых действий на вилке получается 1,88 МОм. При включении без нагрузки загорается на секунду светодиод. Под нагрузкой загорело паленым (в районе трансформатора), но светодиод на секунду всё так же загорается.
Выпаял трансформатор, две обмотки целы - звонятся (сопротивление меньше ома), прозвонил MOSFET:
  • G-S - бесконечночть
  • D-S - 2,4 MOm
  • G-D - бесконечночть
После диодного моста - 312 вольт, на первичке переменка пульсирующая, с периодом в ~1 сек. На вторичке напряжение отсутствует. Осциллографом не обжился, всё исследую тестером.
Что было сделано не так, куда копать?
Anat78
Anat78
Серов
27.01.2016 в 21:17:37
egoleos написал: Что было сделано не так, куда копать?
после изменения числа витков трансформатора так же нужно менять обвязку всю, иначе летит транзистор сразу. Копать можете сразу ямку для него :) шучу
michael47
michael47
01.02.2016 в 16:14:46
Hello:)
Anyone know how to convert makita DC18SC from 110 to 220?
dEPeCHe
dEPeCHe
Минск
03.02.2016 в 23:05:00
У меня тоже такая плата, поменял только кондер на 100мкф450В - все работает. Хочу теперь доработать защиту и перегрев - Анатолий подскажите пожалуйста термистор на 1А или 5А подойдут? Не нашёл на 2А у нас((
dEPeCHe
dEPeCHe
Минск
03.02.2016 в 23:08:43
michael47 написал: Hello:)
Sorry but we love Dewalt here :) it's joke but...
But 1st it will be helpful if you could do good photos of internal plate of charger, from both sides. May be we will try to help you together.
Anat78
Anat78
Серов
04.02.2016 в 06:27:26
dEPeCHe написал: Анатолий подскажите пожалуйста термистор на 1А или 5А подойдут?
ставите на 5ампер 5 ом (1 ампер мало) и все отлично будет. Учтите что если замените только 1 кондер то сгорит через полгода
dEPeCHe
dEPeCHe
Минск
04.02.2016 в 19:55:20
Anat78 написал:
поэтому и хочу доделать по вашей инструкции - этого ведь достаточно? У меня правда есть транс на 5квт для америкосовой техники но как то хочется терять мобильность раз есть возможность на 220 переделать А 10 Ом 5Ампер пойдёт?
Anat78
Anat78
Серов
04.02.2016 в 20:42:44
dEPeCHe написал: А 10 Ом 5Ампер пойдёт?
да
dEPeCHe написал: поэтому и хочу доделать по вашей инструкции - этого ведь достаточно?
если нравится слушать вентилятор то да достаточно
dEPeCHe
dEPeCHe
Минск
04.02.2016 в 21:26:57
Anat78 написал:
да
Спасибобольшое!
Кстати на моей Бошевской зарядке al1860 вентилятор с завода стоит, гудит только когда нагревается. Так что вентилятор это нормально
dinamik2t
dinamik2t
10.02.2016 в 01:05:33
Здравствуйте и спасибо за 110-220 модификации!
У меня есть DEWALT DCB 112 зарядное и изменил конденсатор (250V / 100uF >> 450V / 100uF), чтобы использовать его на 220.
Существует эта проблема: когда поместить батарею в зарядном устройстве, красный свет мигает один раз, затем остается на. При извлечении батареи и нажав «fuel» светодиоды, только один свет. аккумулятор не заряжается. Я проверил другой аккумулятор, но это то же самое. Зарядное огни гореть, а аккумулятор не заряжается.
Есть ли у Вас идеи почему?
постскриптум извините за любые ошибки, я использовал Google Translation..
Anat78
Anat78
Серов
10.02.2016 в 01:54:59
dinamik2t написал: Есть ли у Вас идеи почему?
сгорел полевик силовой, так у всех, меняйте
