19.11.2018 в 13:57:35
DanZer написал: techno_rock, спасибо за ответ. Конденсатор на входе 275V, полевик JCS5N50RC - 500V по даташиту. То есть тут всё нормально. ШИМ не нашёл, есть маленькая 8-ногая микрушка с практически стёртой маркировкой ST 6253 (или может даже GZSR? - даташит, естественно, найти не удалось) - оно?
DanZer, вы не то сфоткали. у вас шим залита компаундом с левой стороны платы, она всегда находится в горячей части
20.11.2018 в 05:25:50
techno_rock Под компаундом - вот такая микрушка. Маркировка тоже гуглю неизвестна.
20.11.2018 в 16:45:35
DanZer, тогда остается поменять электролит, добавить термистор и втыкнуть в розетку)
21.11.2018 в 14:43:29
Здравствуйте. Зарядка Milwaukee M12. Перерезал дорожку. Залепил мебельным нитролаком. Поменял варистор 10N271K на MYG 10K470. Поменял вилку, воткнул, варистор взорвался. Может что-то еще не сделал?
21.11.2018 в 15:03:34
22alex, 10K470 это номинал в 47 вольт. конечно он взорвался) вам нужно чтоб было написано 471. чтоб было проще для понимания - первые 2 цифры указывают напряжение, а последняя - множитель, проще говоря количество нулей после первых двух цифр. так вот, для вашего случая - 47 + ноль нолей, значит 47вольт. а нужно 471, тоесть 47 + 1 ноль, что в итоге дает 470 вольт. если взять 472, тогда будет 47 _ 2 ноля, тоесть 4700 вольт. надеюсь доступно обьяснил?
21.11.2018 в 15:33:06
techno_rock, Спасибо, я в этом мало понимаю, на бумажке написал, мне и вывалили "аналог". Буду искать. А вообще без варистора он будет работать? Хочу проверить, может зарядник весь сгорел. Это я уже гарь вытер.
21.11.2018 в 15:42:08
Navigator88 написал:
Rost83 написал: Помогите переделать штатовский dewalt dcb 107 под 220в
Rost83, плохая зарядка, возьмите лучше 112-ую.
Navigator88, почему? Всё настолько плохо?
Я уже взял комплект 12-вольтовый, в нем именно 107. Ревизия RA5 чуть выше, чем в инструкции (RA4), но я визуально не нашел разницы. Но так как не электронщик, лучше спрошу у знатоков: всё в порядке, переделывать так же? Радиатор на диод, кондюк, варистор, термистор. Варистор есть 10D471K, заказывал 1.5 года назад на али для Милки, надеюсь, с ними ничего от времени не случается? И я правильно понимаю из фотоинструкции, что в термоусадку надо не только варистор заворачивать, а еще и термистор? Причем ставить их не вместе с предохранителем, а вместо? Простите за такие вопросы, но я лишь механик)
21.11.2018 в 17:49:55
22alex, проверьте предохранитель, он тоже должен был сгореть. по факту от варистора толку никакого, можете не ставить. а вот термистор обязательно поставьте последовательно с предохранителем.
21.11.2018 в 22:32:10
MACTEPnew, воу воу, палехче) предохранитель обязательно. термистор, еще раз повторяю - обязательно. варистор - на ваше усмотрение, не обязательно. по поводу термоусадки это уже какое-то извращение. радиатор конечно обязательно или получите пробитый шоттки от перегрева. ну и кондер обязательно, ибо потом долго будете отмывать электролит с платы и корпуса
21.11.2018 в 22:57:41
techno_rock, Спасибо, предохранитель я пощупал - дохлый, такой только в Чип и дип, и то не скоро.
21.11.2018 в 23:22:28
22alex, вам не обязательно нужен конкретно такой. купите любой на ток в 3 ампера.
21.11.2018 в 23:51:59
techno_rock, Я так понимаю, он в дырки все же попасть должен. И не совсем понятно куда термистор припаять, и какой номер - я в этом ни гугу , только припаять могу куда скажут.
22.11.2018 в 00:36:47
22alex, ну если вы его согнете, то конечно) возьмите выводной как на фотке и не парьтесь по этому поводу. предохранитель он и в африке предохранитель. термистор не помню номинал. могу завтра сказать.
23.11.2018 в 00:01:55
techno_rock, прошу прощения, смутили вот эти картинки) Теперь вроде понял. Выпаиваем один конец предохранителя (как я понимаю, это не плавкий, а т.н. самовосстанавливающийся?) и смещаем его вбок, чтобы за ним добавить термистор. И уже между выходом термистора и нейтралью из сети добавляем варистор. В термоусадку только варистор. И да, в 107 можно обойтись без вентилятора? Батарея одна, 12В, 1,5Ач.
