Сергей ШУЯ, Сергей Шуя а подскажите название микросхемы ic32 это маленький квадратик ,с одной стороны 3 вывода с другой 4,если название не читается можно отмыть каким либо растворителем флюс с поверхности
14.01.2017 в 21:11:12
14.01.2017 в 22:13:25
id50465986, В данный момент отдал зарядное устройство dewalt dcb118 на переделку соседу(он понимает в электронике, в отличие от меня) как принесет, с фоткаю как переделал, и микросхему ототру растворителем и фото выложу или напишу маркировку!! ВОТ Эта микросхема?
14.01.2017 в 22:26:51
Сергей ШУЯ, микросхема эта,по фотке не видно название,бликует,ч боюсь только термистор а маловато будет,по идее там надо сопротивления питания микросхемы менять,по идее в даташитах есть все рассчётные данные
14.01.2017 в 23:54:33
id50465986,
id50465986 написал: микросхемы ic32 это маленький квадратик
Для зарядного устройства dewalt dcb118 микросхема номер его 1627 LNK603DG 50354G вот всё что на ней написано.
Фотки с телефона от соседа(извините за качество) он так ругается на улице уже полночь :swoon
15.01.2017 в 12:19:41
Переделка зарядного устройства dewalt dcb118 мне важно ваше мнение всё ли правильно сделали, пишите все учту. Вот фото:
15.01.2017 в 12:31:27
Стал собирать зарядное устройство dewalt dcb118 появилась небольшая проблема варистр мешается при сборке корпуса, пришлось отгибать его.
15.01.2017 в 13:10:24
Сергей ШУЯ написал: Стал собирать зарядное устройство dewalt dcb118
А транзистор не меняете? В предыдущих моделях нужно было его менять на более мощный. Какой здесь стоит, не смотрели?
15.01.2017 в 13:27:24
Navigator88 написал:
Navigator88, В зарядном устройстве dewalt dcb118 транзистор не менял, какой он не смотрел, я в электронике "чайник", мне все переделывал сосед, он тоже говорил что транзистор нужно менять на более мощный, попробую пока так, нет сейчас возможности зарядить аккумулятор на 60V, как появится отпишусь как все работает.
15.01.2017 в 13:39:45
Сергей ШУЯ, огромное спасибо,lnk 603 и есть её название,транзистор по идее надо на более высоковольтный менять и изменять параметры сопротивлений питания микросхем ,куплю микросхему и поиграюсь с переделкой
15.01.2017 в 13:44:11
id50465986 написал: Сергей ШУЯ, огромное спасибо,lnk 603 и есть её название,транзистор по идее надо на более высоковольтный менять и изменять параметры сопротивлений питания микросхем ,куплю микросхему и поиграюсь с переделкой
id50465986, для чайника у вас немало сообщений
