18.02.2017 в 23:37:26
А никто не замечал, что зарядки Milwaukee M12 новой ревизии практически все издают высокочастотный звук? Только что три адаптировал. Все пищат чуток.
С уважением,
Павел
19.02.2017 в 00:37:15
dEPeCHe написал: Serge!, подскажите плиз где скрытый шуруп? получилось ли переделать? какой мосфет поставили?
Внизу под наклейкой. Поставил мосфет на 900В кажется. К сожалению до ума пока не доведено, т.к. выпаял предохранитель, а новый пока не подберу никак.
19.02.2017 в 00:40:41
vovantusss написал: vaarsn, Здравствуйте дайте знать как сделаете что нужно поменять тоже купил болгарку 414 на днях должны отправить из америки тоже надо будет переделывать.
В DCB118 я менял транзистор, конденсатор и ставил варистор - всё работает. Конденсатор рекомендую брать snap-in, причем желательно высотой поменьше, т.к. может не влезть в корпус. С варистором тоже надо аккуратно - оставляйте сверху ноги подлиннее, чтобы подогнуть, иначе будет мешать.
19.02.2017 в 00:42:24
vovantusss, здравствуйте. Пока собираю данные. Скорее всего,что поменяю только кондер, т.к. по всей остальной оснастке все норм, не включая трансформатора. В идеале его надо доматывать. Если же Вы найдете какие-то полезные данные, отпишитесь пожалуйста.
19.02.2017 в 01:03:28
Serge!, у меня тоже DCB118. Можете указать конкретные модели того что меня и на что меняли? С варистором - более-менее понятно, но какой транзистор менялся? Т.к. тот полевик, что установлен имеет запас до 650В. Конденсатор 470Мф на 400В по размерам не поместится в штатное место. Потому какую модель конденсатора использовали ВЫ?
19.02.2017 в 01:12:11
vaarsn написал: Потому какую модель конденсатора использовали ВЫ?
вот такой подходит как раз:
Полевик на всякий случай поставил STF18NM80 на 800V, но возможно что и необязательно.
19.02.2017 в 01:23:47
Serge!, спасибо. Завтра будем пробовать, если найду конденсатор в магазине. Вас не смущает тот факт, что штатный конденсатор имеет емкость 470Мф, а тот, который Вы привели по ссылке имеет мощность -100Мф? Переживаю только по поводу трансформатора, т.к. он не рассчитан на такую нагрузку.
19.02.2017 в 10:45:16
Serge!Здравствуйте спасибо за ответ а не подскажите какой варистор и куда нет ли у вас фото?
19.02.2017 в 18:56:30
Serge!, так а что с конденсатором? Повторю еще раз вопрос:
20.02.2017 в 14:06:33
Зарядка Milwaukee 48-59 1812 плата Мужики, резанул дорожку не в том месте
Щелкнул диод D8
после замены на Шоттки з/у не работает. Куда копать? Что за диод там стоит? .. и существует ли схема этого з/у (Боюсь, что спалил ШИМ контроллер)?
20.02.2017 в 14:49:17
а все остальное проверили?
21.02.2017 в 00:14:39
С виду все цело. Знать бы что и как проверить дальше, да и схему бы.
21.02.2017 в 08:31:31
слежу за этой темой давным-давно, одни и те же вопросы лезут постоянно.
не, ну реально утомило уже это читать из раза в раз. молчу про то, чтобы даже думать над ответом или отвечать. я конечно понимаю, что никому неинтересно читать пару страниц назад и вера авторитету слова Anat78 (заслуженная) позволяет снять все страхи и даёт индульгенцию на неквалифицированную переделку без привлечения страховых контор... при этом, мало кто думает, задавая вопросы, что чужое время (Anat78 прежде всего) чего-то то стоит и вроде никто не брался в теме разжёвывать всё и вся чтобы сэкономить Ваше время.
P.S. прошу не принимать это на свой счёт и думать что это сообщение кому-то адресовано лично. :)
21.02.2017 в 09:23:47
Полностью согласен SergILD. На большинстве форумов абсолютно такая же ситуация. И я не люблю, когда люди не пользуются поиском по теме. Но иногда задаются вопросы, которые в теме не освещены, да и великий гугл бессилен. Тогда люди приходят на профильный форум и задают вопрос. (Это я конечно же имел ввиду себя ;) ) На то он и форум. Если человек продает свои знания, то он сидит в мастерской и делает деньги, а не возмущается в интеренте, что мол я умнее всех и мое время=золото. Если он готов безвозмездно поделиться советом в свободное от зарабатывания денег время - это тоже его личное право. К сожалению, довольно мало людей хорошо разбирающихся во всем, чего бы они не коснулись.
Скажу словами ув. SergILD : "прошу не принимать это на свой счёт и думать что это сообщение кому-то адресовано лично."
