Anat78
Anat78
Серов
06.06.2017 в 06:13:42
КолянычСПб написал: можно ли к зарядке Bosch 1860 приделать контактную площадку для dewalt аккумуляторов и заряжать ей аккумуляторы dewalt ?
да можно, только надо заменить в девалтовской батареей термодатчик на такой же как в боше и еще там один резистор поставить на адаптер И про охлаждение не забывайте батареи
middlefinger
middlefinger
Тула
06.06.2017 в 08:43:17
Anat78, Все-таки проблема с работой на повышенном напряжение проявляется. На малых токах зарядки схема и коротком времени заряда схема еще кое-как работает, но при заряде 5А аккумулятора уже начинает проявляться в полной мере.
Anat78
Anat78
Серов
06.06.2017 в 09:04:11
middlefinger написал: с работой на повышенном напряжение проявляется.
может все таки повышенный ток? :)
middlefinger написал: На малых токах зарядки схема и коротком времени заряда схема еще кое-как работает,
при малом токе заряда время заряда наоборот большое :)
middlefinger написал: но при заряде 5А аккумулятора уже начинает проявляться в полной мере.
что проявляться?
Про охлаждение указал батареи
middlefinger
middlefinger
Тула
06.06.2017 в 11:24:24
  1. Повышенное в 2 раза напряжение после выпрямителя.
  2. ЗУ работает как стабилизатор тока и есть какое-то ограничение по выходному напряжению. Заряд прекращается при достижении этого напряжения. Аккумулятор 5 Ач заряжается большим током более длительное время и наступает перегрев силового транзистора и трансформатора из-за работы на повышенном напряжении.
  3. Греется не батарея, а зарядка.
Anat78
Anat78
Серов
06.06.2017 в 11:43:52
middlefinger, так вы про то что зарядное греется при переделке на 220в, так это известная проблема утюг надо охлаждать
middlefinger написал: Греется не батарея, а зарядка.
греется и батарея и зарядка :)
middlefinger написал: Аккумулятор 5 Ач заряжается большим током более длительное время и наступает перегрев силового транзистора и трансформатора из-за работы на повышенном напряжении.
она и на 120 вольтах греется, проблема в том что трансформатор не рассчитан на это напряжение просто
middlefinger написал: Повышенное в 2 раза напряжение после выпрямителя.
да 310вольт
vital123
vital123
06.06.2017 в 13:26:16
Anat78 написал: просто сопротивление маленькое :) еще проверьте обвязку полевика и электролит на емкость
докладываю КЗ ножек трансформатора привело к частичному выгоранию обмотки обратной связи (начало и конец), была перемотана двойным проводом 0,11 20 витков :flirt итог: схема управления зафурычила при включении индикация светодиодом есть))). Выявил пробой шим контроллера UC3845CN доберусь до магазина впояю отпишусь.
middlefinger
middlefinger
Тула
06.06.2017 в 14:01:05
Anat78, Значит, надо понижать входное напряжение.
Anat78
Anat78
Серов
06.06.2017 в 14:33:57
middlefinger, все правильно, решения есть :)
sia1979
sia1979
06.06.2017 в 21:56:52
добрый вечер. купил из британии зарядку dewalt dcb118 уже на220вольт, новую. инструмент и аккумы у меня штатовские, dewalt 20v max. И не тут то было, вентилятор крутится, зарядка типа идет , но не заряжает. проверил на 3 акб. и нагрева нету вообще. не ожидал подвоха такого, Что делать?
Valornd
Valornd
Томск
06.06.2017 в 22:08:21
sia1979 написал: добрый вечер. купил из британии зарядку dewalt dcb118 уже на220вольт, новую. инструмент и аккумы у меня штатовские, dewalt 20v max. И не тут то было, вентилятор крутится, зарядка типа идет , но не заряжает. проверил на 3 акб. и нагрева нету вообще. не ожидал подвоха такого, Что делать?
sia1979, А какое время заряжать пробовали? Может плохо установили батареи в рельсы зарядки? Вентилятор крутится при включении зарядки в сеть с аккумом в нем, или и без аккумам крутится?
sia1979
sia1979
07.06.2017 в 09:26:47
Valornd, 3 разные батареи пробовал, часа 2 стояли каждая. втыкаешь в сеть, один раз моргает большой красный диод и все, потом вставляешь акб, включается вентилятор, начинает мигать большой красный. типа заряд пошел. если вытащить акб, вентилятор и диод прекращают работать.
