#6047631
val383 написал:
А у Вас есть данный преобразователь для продажи?
да, напишите в личку пожалуйста
Предлагаю универсальный адаптер-преобразователь 230->120В собственной разработки и изготовления. Подходит для включения любой зарядки мощностью до 140 Вт любого производителя, предназначенной для работы в американской сети с напряжением 120 В в нашу сеть с напряжением 230 В.
60Hz в 50Hz преобразует? Цена и фото потрахов облегчат понимание фразы:
Большие деньги можно только украсть!
А заработать?
А заработать Шура можно только геморрой!
Преобразует в 0 Гц. Поэтому работает только с импульсными БП. ПотрОха сфоткаю сегодня вечером. Цена 1 т.р. А насчет фразы, вы разве не согласны?
Фото потрохов.
Навесной
middlefinger, Местами. Собран на монтажке.
А полевик какой поставили?
Anat78, Полевик надо ставить с наименьшим сопротивлением сток-исток.
Подскажите,после зарядки аккума и снятия его с зарядки индикатор на батарее показывает 2 деления вместо трёх.В чем может быть проблема?
simulatio написал:
Проверьте напряжение сети
Anat78, может сталкивались с таким в DCB115? Как вылечить?
У меня тоже проблема с новой DCB115, но немного другая, после полной зарядки батареи светодиод начинает мерцать с высокой частотой.
Уважаемые форумчане, поиском искал - не нашел. Не обессудьте, если обсуждалось !
Свистит быстрая зарядка Milwaukee, которая Rapid Charger.
Свистит громко. Точнее не свист, а шипяще-булькающий звук издает.
Можно от него избавиться ? А то я ее продать хочу, боюсь покупатель потом расстроится.
Здравствуйте, не подскажете, на DCB118 токоизмерительный шунт - резисторы R12-R13-R14, или тройка резисторов на другом конце платы?
Serge! написал:
да , это вам еще повезло что заряжает немного, но на самом деле не до конца, а на 90 процентов только, лечить только перемоткой трансформатора или преобразователем 220-110
Ascent написал:
Есть такое, попадается довольно часто сейчас, брак заливки феррита, лечить как повезет - еще долить лака в зазор и сушить
Logatek написал:
зеленые которые
Anat78 написал:
Спасибо за ответ !
А феррит это трансформатор ? Их там два, свистеть оба могуг . и большой и маленьий ?
Ascent написал:
1 трансформатор, 1 дроссель, трансформатор большой между радиаторами
Anat78 написал:
Перемотку не умею, насколько это сложно самому сделать? А параметры перемотки знаете?
Сами как поступаете - перематываете или ставите преобразователь?
Anat78, А можно подробнее показать или объяснить,что нужно откусить у DEWALT DCB101 чтоб она превратилась с 4Ач в 3Ач
а то, что такое шунты,извините я не очень шарю
Всем доброго дня!
В очередной раз выбирая запасные зарядки для продаж (запас резервных неожиданно закончился), обнаружил что китайцы освоили выпуск универсальных 3А зарядок для аккумуляторов DeWalt по цене непеределанных 4А.
Кто-нибудь уже покупал? Были ли проблемы? Интересует как подменная зарядка, на случай выхода из строя переделанной оригинальной. Клиентам подчас дела нет, оригинальная она или не очень, лишь бы работала без нареканий.
Покупать DCB101 и DCB115 рука не поднимается, да и переделывать их уже поднадоело.
Да, речь идёт об этом изделии:
Скажу сразу, если у кого проблема с воображением, речь идёт именно о гарантийной замене зарядки (в разумные сроки), которую я озвучиваю при продаже, а не перепродаже китайского барахла.
Буду благодарен, если поделитесь информацией. Хорошего дня!
Serge! написал:
без опыта практически не как
Serge! написал:
да первичку сматываете и мотаете в 2 раза больше витков
Serge! написал:
преобразователь
bmpbmw написал:
на почте все обьяснил?
SergILD написал:
брал для опытов, полное г, убивает батареи, замените на такое - подставите клиентов на батареи еще
SergILD написал:
а кто сказал что будет легко
Всем привет. Ситуация такая купил шурик с зарядкой Dewalt 112 Rev.А2 (2016 год). Видео смотрел как переделывали 112 там 2014 года она. Почитал форум, Anat78 спасибо проконсультировал.Вот что получилось.Посмотрите уважаемые форумчане, скажите что там еще переделывать нужно. Ах да чуть не забыл не зафиксировал кондер, что посоветуете смотрел в инете есть такой герметик DOW CORNING 7091.Заранее спасибо.
Ascent написал:
Ascent,
Ищите глухого покупателя )))
Anat78 написал:
Serge! написал:
Serge! написал:
Serge! написал:
преобразователь
bmpbmw написал:
SergILD написал:
SergILD написал:
Anat78, понял по поводу китайской зарядки. спасибо за информацию
Anat78, Добрый день! Как можно у Вас приобрести понижающий трансформатор для DCB112?
ardamaks написал:
Пишите в личку
abulkovsky,
abulkovsky написал:
abulkovsky,У меня эта же проблема,зарядное устройство DCB112 нового образца и вот что хотел спросить,помогли ли проделанные изменения ,зарядка работает после замены деталей?
Тимм, Привет. Переделал вроде все норм. Только тут так и не ответили по герметику)
abulkovsky написал:
да любым герметиком нейтральным можно
Anat78, Понял спасибо )
