У кого есть рабочая зарядка ryobi p117, можете замерять, есть ли какое напряжение после трансформатора. Переделывал зарядное. Заменил два кондера на 450В 220мкф и варистор на 10k431. Включаю в розетку и ничего. Замерял напряжение, идет до трансформатора и все.
Можете подсказать что нибудь? :)
Добрый день. В итоге то ,есть рабочая схема переделки Тайсиких 115х , без перемотки? Ибо, вариант араба с ютуба дает перегрев,при последовательном заряжании 2х акб. И куда впаивать варистор в Тайской зарядке? спасибо.
Тут ранее писали, что можно зарядить аккумулятор ryobi с помощью imax зарядника. Замкнул средний контакт и плюс резистором 22кОм. Начал мигать индикатор на аккумуляторе. Подключаю зарядку на плюс и минус на аккумуляторе и imax b6 пишет ошибку соединения. Вариант не работает, печаль. Что можно еще сделать, кроме как разобрать и подсоединиться к самим батареям? Может другое сопротивление нужно?
Уважаемые форумчане! Нужна помощь. Пересмотрел практически всю ветку но информацию интересующую меня не встретил, может она и есть, но я не встретил. Привезли зарядку milwaukee 12-18 48-59-1812 случайно включили в 220. сгорела микросхема на месте маркировки, остались только TOP26 / 4s7.
Если кто-то знает ПОМОГИТЕ пожалуйста определить её маркировку, если это не трудно. За ранее благодарен. Фото прилагаю.
MDMKherson,
к сожалению, зарядки под рукой такой нет, чтобы посмотреть.
вы уверены что сгорела только эта микросхема и что в итоге сможете починить?
обычно при выгорании по высоковольтной части сгорает всё что может сгореть, не обязательно с дымом и следами прогара.
если не уверены в своих силах - купите лучше новую за 25$ "там" и не тратьте время.
Спасибо вам, что не поленились ответить, совет я принял так и поступлю. Время штука дорогая и его нужно ценить, очень благодарен вам за это напоминание. Вам и всем форумчанам всего хорошего.
imenno написал:
пс. фото до переделки.
imenno,
тоже не могу победить p117
делал по инструкции, перерезал перемычку, и убрал веристор
310 тоже есть, после нет... валяется уже 2 таких зарядки (((
aleks342 написал:
150 стр про одни и те же девалты,аж до тошноты
А бош так и не победили :killyourselfbywall:
aleks342, можете взять и победить, если у вас есть на это время. не понимаю сути претензии)
если же про 330, 430, 660 и 630 (первой версии) - всё давно расписано и сделано, но перематывать транс мало кто хочет/может.
чтобы переделать вторую версию 630 надо всего лишь купить её европейскую версию года так 2017-2018 и сравнить со штатовской. займётесь хотя бы покупкой? если нет, то и нечего изливать тут осуждения общественности. все мы привыкли работать за деньги, волонтёрством занимаются единицы.
aleks342 написал:
SergILD,
Европейка есть,год староват
Работать и поделиться опытом(если он есть)разные вещи как бы...
aleks342 написал:
SergILD,
aleks342, версия зарядки какая? с одним трансом или с двумя? либо выложите фотографию.
http://78294.ru/forum/10-17-1
старая версия переделана (способом отличным от установки преобразователя, само собой), файлы не выкладывал так как они никому были не нужны, как я понял (запросов не было)
