Danila14, проверяйте полупроводники в первичке и вторичке (диодный мост, полевик, диодные сборки). конечно не исключено, что трансформатор сдох, но это маловероятно.
21.02.2019 в 09:40:10
22.02.2019 в 00:24:38
SergILD, ок, спасибо. попробовал посравнивать мультиметром с рабочим экземпляром как могу, на вид все похоже. придется отнести специалисту для дальнейшего разбирательства.
26.02.2019 в 13:44:37
DeWALT DCB 112 Rev. A2 (Китай не Тайланд) Подскажите пожалуйста. Куда впаять термистор? Этот вопрос уже неоднократно подымался по данной ЗУ, но ответа так и не было.
26.02.2019 в 17:32:22
обычно термик впаян последовательно с предохранителем , сначала предохранитель потом варистор после этой точки термистор , чтобы при пробое варистора не нагружался термистор ... варистор нужен на 274 вольт не меньше - на 245 вышибает практически сразу... а термистор на ток 2-3 ампера и сопротивление 15-10 ом , термистор работает только в момент зарядки сетевого конденсатор а- дальше он как предохранитель - реагирует только на превышение тока -либо сгорит либо треснет и станет более высокоомным ... в отвале полно термиков которые по маркировке 10 ом а на самом деле показывают все 30-50 ом - использовать их в аппаратуре тем более на продажу или при платных ремонтах не рискую ... но для проверки иногда впаиваю ... вроде так же работают ...
26.02.2019 в 17:49:00
mikuta, !#[]
26.02.2019 в 17:49:34
Evgeniy M, а тут другая? !#[]
26.02.2019 в 17:57:05
Evgeniy M, !#[] вы бы не только спрашивали под видео, но и ответы читали на такие же вопросы:
Термистор ставится вместо перемычки, которая идет к + кондерсатора.
В вашем случае ищите тут перемычку. Если перемыски нет, то разрывайте дорожку после "+" диодного моста и там ставьте.
после диодного моста + идет к + конденсатора.
26.02.2019 в 18:13:21
ole325, Ответов я так и не видел. А видео что вы демонстрируете; видел его. Спасибо автору, хороший видос, очевидно многим помог. Но моя версия А2 DCB 112 отличается от той что на видео. Вы бы повнимательнее читали вопросы. Обратился за помощью. Не знаете что ответить, проходите мимо.
26.02.2019 в 18:15:11
Evgeniy M, рекомендую еще раз повнимательнее почитать ответ, если его не достаточно, то лучше туда не лезть, а то прям мартышка и паяльник :killyourselfbywall:
26.02.2019 в 21:03:09
ole325, Ваш ответ, был дополнен после того, как я написал что ответ не получен. Так что придержите свои неумесные выражения. Это можно расценить как за грубость.
26.02.2019 в 21:09:53
Evgeniy M, ревизии никак не сказываются на местоположение в схеме термистора. после предохранителя до диодного моста. рисовать всем просто лень, нарисуйте сами - подскажут правильно или нет. p.s. ставьте кондёр на 22 мкФ * 450В и не ставьте термистор, он не шибко нужен при такой ёмкости
