ломастер, откуда такая информация? что у банок 18650 ток заряда 5 ампер? хотелось бы почитать ? больше похоже на стандартный ток разряда ... при кратковременных нагрузках до 20 и даже 30 ампер... поискал я инфу о них - много трепа про разряд например нагрузка 30амер -не более 40 секунд... дальше перегрев и защитный клапан отключит его навсегда... а графики зарядки всего при 1 ампере в течении 3х часов - где вы смогли найти такое что 3х амперник рекомендовано заряжать 5 амперами ? он нагреется минут через 15 и в лучшем случае зарядник отключится а в худшем та же фигня с защитным клапаном ... плюс сплошь и рядом потеря емкости аккумуляторами которые заряжали слишком мощыми зарядками ...
ну вот даже в родном даташите - максимальный ток 5 ампер , но при этом нагрев до 60 градусов !!! кому такой нагрев вообще нужен? номинальный ток указан 3 ампера при температуре от 10 до 40 градусах а при температуре выше 40 градусов - номинальный ток заряда вообще 2 ампера ... вот ссылка 5 страница -первая таблица... так что имея такие хорошие аккумы не надо их насиловать...
