Evgeniy M
Evgeniy M
Новороссийск
26.02.2019 в 21:17:47
SergILD, Спасибо большое. Не буду ставить вообще термистор. Поставлю на всякий случай ветилятор на 24в. Только не совсем понял по поводу кондёра. Я обычно ставлю на 100 мкф 450в. Причем во все ЗУ, DCB112, DCB115, DCB118. Вы считаете, я не прав?
SergILD
SergILD
Казань
26.02.2019 в 21:35:22
я не настаиваю, каждый верит в то, что верит. в теме уже раз 5 озвучивал свою точку зрения по ёмкости кондёров, но большинство как ставило, так и ставят 100 мкФ. потом этот "запас" сглаживают теристорами. электроника - это не про запасы, а про достаточность, "запасы" тут порождают другие проблемы. я ставлю сейчас всегда 47 мкФ в DCB101/115 и 22 мкФ в DCB107/112. раньше вместо 47 ставил 68, но это исходя из предложения местной розницы. под сотню зарядок переделано с такими номиналами.
Evgeniy M
Evgeniy M
Новороссийск
26.02.2019 в 21:40:37
Спасибо за 6-ой раз. Перечитывать свыше 150 страниц... Нет столько свободного времени.
SergILD
SergILD
Казань
26.02.2019 в 21:47:24
Evgeniy M, так поиск тут работает, даже не поленился и проверил. вводите "22 мкф", например, на первой странице результаты. для тех, кто в школе физику понимал: энергия запасаемая в конденсаторе W=(CU^2)/2. При переделке принимаем W - const. Напряжение в два раза выше, ёмкость может быть ниже в 4 раза. p.s. это очень упрощённое объяснение, без учёта всех нюансов, тем не менее работающее на практике. p.p.s. при номинале 100 мкФ вилка будет заметно искрить при включении без термистора
ole325
ole325
27.02.2019 в 08:25:04
Да что он понимает? Там на обороте дорожка от диодов к кондеру ее и обрывать нужно. Наверно доильный мост слишком сложно для понимания - нужно крестик на плате поставить.
ole325
ole325
27.02.2019 в 09:50:48
Варистор устанавливается сразу после предохранителя (таким образом при большом напряжении он замыкает сеть и сгорает предохранитель, а не все зарядное) Устанавливается параллельно сборке R1, R2, R3, но для этого придется просверлить 2 отверстия 1мм
Термистор необходим (но не обязателен в этом зарядном) для плавного пуска зарядного и чтобы не было искр при включении устройства в сеть. JNR08S100L, 10 Ом, 2 А, 15%, NTC термистор или такой NTC10D9, 10 Ом, 2 А, 15%, NTC термистор
Evgeniy M
Evgeniy M
Новороссийск
27.02.2019 в 12:50:53
ole325, Я конечно не гуру как вы, но паяльник не первый раз в руках держу. Такая DCB 112 Rev А2 от DeWalt мне попалась впервые. Поэтому и возникли вопросы. Я согласен с вами, что лучше с термистором, чем без него. Но вот возникли сомнения, решил спросить у профессионалов. Посмотрите пожалуйста фото, красным маркером я пометил, куда я планировал впаять термистор вместо перемычки.
ole325
ole325
27.02.2019 в 13:07:24
Evgeniy M,
Если делать как в исходном варианте, то места не много - оборвать дорожку и впаять, где зеленая перемычка нарисована.
По идее так же можно на входе поставить, сразу за предохранителем, тогда обрывать дорожку справа, как рекомендуют для других зарядок:
Устанавливается термистор последовательно с предохранителем или в разрыв одной из дорожек на плате
там где указали вы возможно тоже можно ставить, но конденсатор оказывается до термистора и подключен напрямую.
Evgeniy M
Evgeniy M
Новороссийск
27.02.2019 в 19:30:42
ole325, Спасибо большое. На входе идея понравилась. Есть где развернутся. Так кто нибудь уже делал?
mikuta
mikuta
28.02.2019 в 08:32:49
насчет искрения от наличия термистора я бы поспорил... искрит и с ним почти так же... пока не заряжены кондеры будет искрить по любому ...
SergILD
SergILD
Казань
28.02.2019 в 13:13:15
mikuta, ну варистор огрничивает импульсный ток их заряда до ампер 20, что всяко лучше чем ничего. на мой взгляд разница очень заметна, как минимум подгары на вилках не возникают.
