volodrez
volodrez
19.09.2013 в 21:33:47
sas1968 написал : Вот пока такой промежуточный итог...
итог вроде как хороший
sas1968 написал : температурный режим стал намного лучше
sas1968 написал : .сломался мой осциллограф
жаль ,не посмотреть .разобрав всё по косточкам проанализировав,можно сделать конкретный вывод и выписать самый правильный рецепт для пациента,без риска ошибки.:)
sas1968
sas1968
Нижневартовск
20.09.2013 в 06:18:48
volodrez написал : через гасящую цепь C3R5 к переходу Э-Б транзистора 3904 придёт 5 В
не похоже, т.к. в топиках был файл с эпюрами (не мой) и там на базе чуть более 1В микросекундной длительностью (и похоже меряли с открытым входом, т.к. на остальных эпюрах так)
volodrez написал : жаль ,не посмотреть
не всё потеряно :), может починю, там механическая поломка (выключатель-регулятор яркости луча в одном флаконе - накрылась пластиковая муфта передающая вращательный момент с ручки на резистор)
Anat78
Anat78
Серов
20.09.2013 в 07:02:56
volodrez написал : при увеличении токового сопротивления мы увеличим напряжение снимаемое с него и это напряжение будет приложено к переходу Б-Э транзистора 3904( по шиту макс 6В) и его пробьёт
даже для 100 ватт(у нас 60 ватт) и резисторе 2 ома получим на нем 2 вольт всего в пике. так что не сгорит. все индуктивность заберет
sas1968 написал : но тем не менее пациент зарядил акум с одного деления наполную и НЕ СГОРЕЛ!
вот и замечательно , но там бы надо точнее подобрать резистор по эпюрам, но раз ничего не греется значит угадали с первого раза :)
sas1968 написал : не похоже, т.к. в топиках был файл с эпюрами (не мой) и там на базе чуть более 1В микросекундной длительностью (и похоже меряли с открытым входом, т.к. на остальных эпюрах так)
вот по ней и подогнать нужно, почините посмотрите на получившуюся должна быть похожа.
sergiuss
sergiuss
23.09.2013 в 23:36:33
Знающие люди, подскажите. Хочу купить лобзик Black & Decker JS515R 4.5 Amp в США. Наш аналог это модель KS800E, с потребляемой мощностью 520 Вт. Для переделки хочу врезать в цепь этот диммер http://www.ebay.com/itm/350833320835?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649, в описании указано что выдерживает 2000W нагрузку. На диммере настроить выходное напряжение на 120В и спрятать его в корпус лобзика. Данная схема работать будет? Может я еще что-то упустил?
kirich
kirich
Харьков
23.09.2013 в 23:43:52
sergiuss написал : На диммере настроить выходное напряжение на 120В и спрятать его в корпус лобзика.
А как Вы планируете выставить на диммере 120 Вольт?
sergiuss
sergiuss
23.09.2013 в 23:48:29
Замерить на выходе мультиметром 120В, так не получится? В этой теме предлагали использовать эту модель, на 3800W, AC 0-220V http://www.ebay.com/itm/High-power-3800W-SCR-voltage-regulator-Dimming-Speed-control-temperature-control-/290981071663?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43bfd2cb2f но я решил что мне хватит и на 2000W.
kirich
kirich
Харьков
23.09.2013 в 23:55:32
sergiuss написал : Замерbть на выходе мультиметром 120В, так не получится?
Нет конечно, у Вас же не ЛАТР, а симисторный диммер. Конечно такие варианты делают, и в Вашем варианте должно даже работать, у Вас же просто электролобзик, без электроники. Формально Вам надо выставить 50% заполнения, в общем помучаетесь еще с регулировкой, да и спалить шанс есть, если случайно выкрутить помощнее.
sergiuss
sergiuss
24.09.2013 в 00:00:04
kirich написал : надо выставить 50% заполнения
А можно подробнее что это значит?
Anat78
Anat78
Серов
24.09.2013 в 05:50:13
sergiuss написал : Хочу купить лобзик Black & Decker JS515R 4.5 Amp в США
проще купить нормальный на 220 вольт
sergiuss написал : Данная схема работать будет? Может я еще что-то упустил?
будет
sergiuss написал : А можно подробнее что это значит?
подключаете после диммера лампу на 100 ватт и крутя ручку регулятора выставляете 120 вольт
sergiuss
sergiuss
24.09.2013 в 10:28:11
Anat78 написал : проще купить нормальный на 220 вольт
Эта модель JS515R мне обойдется в $27-30 с учетом доставки и переделки. Если есть аналоги у нас, буду благодарен за ссылки. PS покупаю для дома, не для работы.
Anat78
Anat78
Серов
24.09.2013 в 10:49:34
sergiuss написал : Если есть аналоги у нас, буду благодарен за ссылки.
Энкор ЛЭ-600/60ЭМ например
