n-p-n
n-p-n
19.08.2012 в 09:12:00
Dmitry2k, должно получится.
oleg.ww
oleg.ww
23.08.2012 в 02:20:56
Привет знатоки. Может кто сможет мне помочь. Зарядка от сабельной пилы Black Decker, 12в, акб литиевый, похоже что реализован балансир элементов. Фотки, если нужно сделаю другие ракурсы, перепишу номиналы элементов.
sanya1965
sanya1965
23.08.2012 в 10:03:03
kittenVasily написал : при разборке стандартная бита длиной 25мм может не дотянуться до винтов и вам потребуется бита от 50мм. Оптимально иметь набор бит длиной 89мм.
я вам скажу, как чайник чайнику.;) в торце биты длиной 25мм болгаркой тонким диском (1,2мм) или Дремелем режется шлиц под обычную прямую Slot-отвертку. и спокойно откручивается ей, т.к. момент затяжки по пластмассе очень маленький. надеюсь, это поможет не приобретать длинные биты под каждый саморез.
Anat78
Anat78
Серов
23.08.2012 в 12:45:44
олег. Перепишите номиналы силовых конденсаторов, какие диоды
kittenVasily
kittenVasily
23.08.2012 в 21:22:51
sanya1965 написал : я вам скажу, как чайник чайнику.;) в торце биты длиной 25мм болгаркой тонким диском (1,2мм) или Дремелем режется шлиц под обычную прямую Slot-отвертку. и спокойно откручивается ей, т.к. момент затяжки по пластмассе очень маленький. надеюсь, это поможет не приобретать длинные биты под каждый саморез.
Дремеля нет! Уже заказали набор длинных отверток с максимальным количеством секретных бит 89мм. Цена дремеля => цены набора бит + отвертки
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
01.09.2012 в 13:03:27
Имеется такое зарядное:
Корпус скреплен винтами Torx Bo 15, сидят они неглубоко, может подойти дюймовой длины бита Т15 с отверстием в центре:
Внутри выглядит так:
Плата:
Ссылка на весь альбом фоток: http://imgsrc.ru/serg-radomir/29517635.html Элементная база:
  1. Входной предохранитель - 2А 250V (как и обозначено на плате).
  2. Конденсатор входного фильтра (желтый прямоугольный, рядом с вводным проводом и катушкой) CX1 - 0.22K275V (~250V).
  3. Диоды диодного моста (схемы умножителя не наблюдается) - 1N4007 (D14, D15, D16, D17).
  4. Конденсатор С1 - 47мкF 250V.
  5. Контроллер U1 - 16D06 PKTW.
  6. Полевой транзистор Q1 - TF4N60 (600В, 4А).
  7. Оптопара U9 - COSMO 1010 817 L14. Транзистор T1 - 26420260005 PHIHONG E149666 HIS-8B PD 1032 RB1 TG-TP4 HI-POT OK PHE.
    Хочется всё это дело подружить напрямую с отечественной сетью в 220 В :). Подсказывайте, пожалуйста, кто "в теме" :). Буду весьма признателен.
Anat78
Anat78
Серов
01.09.2012 в 15:48:10
serg-radomir, переделка всех девалтов заключается в замене силового конденсатора, в вашем случае нужно заменить на кондер 22-47мкф*450вольт. Транзистор посадить на радиатор небольшой,
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
01.09.2012 в 15:55:23
Anat78, я тему читал (и не только эту), предполагал о таком решении, однако про конкретно эту схему результатов не встречал (по DCB100), в основном популярны (чаще упоминаемы) DCB101. Судя по комплектующим, действительно по напряжению не подходит только накопительный входной конденсатор, но на плате есть и другие незаполненные места, например, место под мощный резистор R53 рядом с полевым транзистором.
Anat78
Anat78
Серов
01.09.2012 в 15:58:31
serg-radomir написал : например, место под мощный резистор R53 рядом с полевым транзистором.
тоже обратил внимание на резистор, а потом на плату с другой стороны и увидел замену на СМД :), так что все детали на месте. Девалтовские зарядники все из китая ,там топология универсальная ,смело меняйте
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
01.09.2012 в 16:04:11
Anat78 написал : увидел замену на СМД
Это последовательная сборка резисторов-блох R74-R76? Так их мощность (хоть они и плотно прилегают к плате и ей тепло неплохо отдают) поменьше будет, чем у R53.
Anat78
Anat78
Серов
01.09.2012 в 16:06:47
мощность тут не главное :) (питание оптопары, там милиампер) ,пойдет и такая сборка тут. вон диоды моста какие нарисованы большие на плате, а стоят маленькие :)
