Варистор 14к471 подойдет? Не нашел больше никаких. И без замененного предохранителя можно попользоваться пару раз? С выводами нет вообще.
29.05.2014 в 16:57:10
29.05.2014 в 17:17:54
Flint написал : Варистор 14к471 подойдет?
Пойдет, но надеть термоусадку на него :)
29.05.2014 в 17:49:39
Так он же от 10k471 отличается только джоулями?
29.05.2014 в 18:19:54
исправил, а то не так прочитал сначало :)
29.05.2014 в 18:55:06
Anat78 написал : Пойдет, но надеть термоусадку на него
Динамическая броня.;)
29.05.2014 в 20:25:31
Уважаемые знатоки! Прошу показать что именно мне надо сделать для переделки зарядки Милуоки-1812. Только прошу показать стрелочками, т.к. любое название или выражение в электронике для меня ничего не значат - я полный ноль в этом :help Если тут надо что-то перерезать, то как это сделать? Если что-то откусить, то тоже самое. Прошу заранее извинение за мою просьбу, но я действительно далёк от электроники. :o Если нужны ещё фото - сделаю. Заранее спасибо.
29.05.2014 в 20:37:34
Navigator88, так режем, плюс меняем вилку и варистор на например или
29.05.2014 в 20:41:19
Anat78, спасибо. А варистор без разницы какой из этих двух, или же какой-то предпочтительнее? И ещё вопрос, раньше писали, что просто откусить этот варистор - этим не обойтись или всё же лучше впаять какой-то из предложенных вами?
29.05.2014 в 20:52:36
Anat78, Может ему просто выкусить и варистор и термистор? И впаять перемычку просто.
29.05.2014 в 20:53:37
Отчитываюсь. Поставил 450в 220мкф, 10к471 и вместо предохранителя поставил контактную площадку под 5х20 предохранители и вставил стекло на 3.15а, ибо керамики кроме 4х15 нет вообще :( Без разницы наверное? Вообщем, работает :) Пока 1 акб зарядил, но пластина с мосфетом и мостом греется адски конечно... Под руками ик термометра не было, но на вскидку градусов 80 есть точно. Долго оно в таком режиме проживет?
29.05.2014 в 20:59:34
Flint написал : градусов 80
Я намерил 68 град на радиаторе. Честно... не хорошая температура. Сейчас совсем холодная (34град). Но я поставил кулер.
