Elden написал : Хотя транзистор я бы поменял на более высоковольтный....
да желательно но такие стоят в блоках питания компов и спокойно живут :)
01.10.2012 в 21:56:47
01.10.2012 в 22:02:38
Gonza написал : Подскажите кто знает может быть уже обсуждалась переделка зарядки от инструмента Porter-Cable на наши 220В.
делал, зарядка простая, все стандартно конденсатор и варистор на сколько стоят?
01.10.2012 в 22:57:13
Если б еще знать что это за зверь ВАРИСТОР )))) если это такая оранжевая таблеточка, то на ней вольтаж не указан, а буквы такие: R 152K 1KV UK. на входе маленький конденсатор (размером с горошину) на нем буквы T4A/250V. Есть еще конденсатор размером с батарейку CR123 на нем буквы T0930 и 200V.
02.10.2012 в 00:14:01
Gonza написал : Если б еще знать что это за зверь ВАРИСТОР ))))
элемент, предохраняющий от скачка напряжения, тут даже рекомендовали вместо замены убирать/выкусывать.
02.10.2012 в 00:29:04
Mutru4 написал : тут даже рекомендовали вместо замены убирать/выкусывать
выкусить то можно что угодно. мне бы его "в лицо" опознать :) А то получится вместо обрезания кастрация.
одну зарядку для Милуоки я под чутким руководством Solovushki успешно переделал, но там всего лишь дорожку нужно было правильно прервать. а тут ВАРИСТОР!!! :))))
Если будет инструкция в стиле "два прихлопа-три притопа, чуть посолить и 5 минут на медленном огне" то даже я справлюсь. так что надеюсь на ответ с рекомендациями.
02.10.2012 в 00:49:04
Anat78,же объяснил.меняите кондёр на 400В,включайте- варистор сам найдётся:D .он ,такая монетка с двумя выводами,стоит после предохранителя паралельно сетевому питанию перед диодным мостом.
02.10.2012 в 06:18:37
Gonza написал : если это такая оранжевая таблеточка, то на ней вольтаж не указан, а буквы такие: R 152K 1KV UK.
конденсатор от помех
Gonza написал : на входе маленький конденсатор (размером с горошину) на нем буквы T4A/250V.
это самовостанавливающийся предохранитель
Gonza написал : Есть еще конденсатор размером с батарейку CR123 на нем буквы T0930 и 200V.
это силовой конденсатор его под замену на 450 вольт выложите фото на этот сайт, а то не вижу ничего вижу только что варистор вам просто забыли запаять с завода :)
02.10.2012 в 08:06:02
marat12345 написал : Anat78 P5NK50Zfp GKDFY это было написано на транзисторе. Еле разглядел, пришлось намазать пасты и растереть, только тогда проявилось название. похоже он до 500 вольт.
Доброе утро.
Как я понял, мне только элетролит поменять? Желтый прямоугольный параллелепипед который на 22uF 275v (250v), трогать не нужно?
И варистор выкусить, или поменять на 10D391K?
Gonza написал : Подскажите кто знает может быть уже обсуждалась переделка зарядки от инструмента Porter-Cable на наши 220В. Зарядка как бы универсальная для Ni-Ca и Лития на 10,8-18В. На плате есть слова "Delta" и "EDAP-84BP A"
что то не получается прикрепить фото прямо в тему. ниже попытался дать фотки через ссылку на почтовый сервер.
Я тоже хотел его купить, но потом стал искать способы переделки зарядников и не нашел. купил DEWALT DCK280C2.
02.10.2012 в 08:35:00
marat12345 написал : Желтый прямоугольный параллелепипед который на 22uF 275v (250v), трогать не нужно?
не трогать его, он рассчитан на 250 вольт переменки. кстати он 0,22 мкф
marat12345 написал : И варистор выкусить, или поменять на 10D391K?
я выкусываю, все равно у вас зарядка включена будет редко, если есть 10D391K то конечно ставьте
02.10.2012 в 08:38:32
Anat78 написал : не трогать его, он рассчитан на 250 вольт переменки. кстати он 0,22 мкф
Спасибо большое. Куда плюсики ставить? :)
02.10.2012 в 08:50:31
marat12345 написал : Спасибо большое. Куда плюсики ставить?
достаточно спасибо :) безвозмездно
