costarika написал : режем (1)
Я последнее время не режу, а если позволяет разводка, просто сверлю сквозное отверстие в плате чуть шире дорожки.
16.09.2014 в 14:11:46
16.09.2014 в 14:25:03
чем это лучше?
16.09.2014 в 15:11:39
Я в двух местах прорезаю и удаляю кусок дорожки.
ЗЫ. Скажите, а что, барахолка вот в таком виде, всё-навалом-в-кучу-хрен-разберёшь и существует?
16.09.2014 в 15:21:52
costarika написал : чем это лучше?
Для 220В разрыв дорожки должен составлять не менее 1,27мм. Так что, или как делает ув. swalka, или фрезой мелкой и дремелем, или засверлить.
16.09.2014 в 15:46:32
ясно, спасибо судя по плате - нет места там для сквозного
17.09.2014 в 02:57:01
swalka написал : ЗЫ. Скажите, а что, барахолка вот в таком виде, всё-навалом-в-кучу-хрен-разберёшь и существует?
Всё вполне упорядочено, особенно по сравнению с другими форумами.
18.09.2014 в 15:53:22
Добрый день!
Надумал дополнить
18.09.2014 в 16:10:24
Ph5i5,
Я плохо знаю именно данную зарядку, но на примере ДВ могу сказать что: плюсовой приходит "шлангом" от дросселя прям на клеммник вставленного акка. Вся логика идет по минусу. Вот в разрыв минуса клеммника и включай свою "прелесть". А запитывай после дросселя в параллель сглаживающего конденсатора.
18.09.2014 в 17:14:40
Ph5i5 написал : Добрый день! Где бы подцепить питание амперметра (от 7 до 28В), чтоб напряжение было только при заряде аккумулятора и работало и с 12 и с 18 вольтовыми аккумуляторами и при отключении от сети не питалось от аккумуляторов?
Возьмите непосредственно с выпрямителя со вторички. В чём проблема-то?
Вот, кстати, получше выбор:
18.09.2014 в 18:25:24
Ph5i5 написал : Надумал дополнить зарядное milwukee 48-59-1812 амперметром типа такого
НАФИГА?
