AkeJIJIa
AkeJIJIa
21.03.2015 в 00:02:13
Anat78 написал : 12 вольт можно взять тупо с батареи через резистор
то есть с выходов на батарею + и -? а это ни на что не повлияет?(Извините туплю, какое сопротивление нужно, чтобы напряжение упало с 20-22 вольт до 12? или до 5? Надо смотреть ток вентилятора, найти его сопротивление и для 20-22 вольт добавить резистор, чтоб остался такой ток, который нужен вентилятору? То есть для 12 вольтового вентилятора и токе его нормальном 0,01 Ампера для нового напряжения надо добавить 1000 ом и больше, а для 5 вольт и такого же тока 1700 Ом и больше , рассеивая мощность 0.17 Вт, любой резистор выдержит вроде. Или я что то напутал? Ток в резисторе и вентиляторе одинаковый, а вот напряжение разное. При моем расчете для первого случая будет справедливо, что на резисторе напряжение будет 10 вольт, а на вентиляторе 12? При одинаковом токе.
Anat78
Anat78
Серов
21.03.2015 в 00:36:47
AkeJIJIa написал : а это ни на что не повлияет
нет, ведь включаться будет только когда горячо
AkeJIJIa написал : Или я что то напутал?
да ток минимум у вентиляторов 0,1ампер, остальное верно если пересчитать
roma300685
roma300685
Глыбокая
22.03.2015 в 17:30:40
здравствуйте DCB 101 thailand все получилось работает отлично добавил резюк 2вт 0,1 ом, кулер , а с китайской проблема сильно греется даже с кулером, если поставить резюки как в DCB 105 перед диодным мостом ? подскажите поможет, заранее благодарен.
roma300685
roma300685
Глыбокая
22.03.2015 в 17:45:26
первое фото китайская второе резюк 2вт 0.1ом третье таиланд готовое, спасибо за тему.
Anat78
Anat78
Серов
22.03.2015 в 19:19:06
roma300685, нужно уменьшить ток заряда вентилятор стоит неправильно
Valmemst
Valmemst
22.03.2015 в 19:23:31
roma300685, Нет, эти два резистора только снимают искрение при вставке вилки в розетку. С вентилятором транзистор греется до 58 град, это нормально. Корпус вообще холодный.
roma300685
roma300685
Глыбокая
22.03.2015 в 19:33:21
транзистор нормально, диод щотки очень сильно вентилятор дует снизу и сверху кондера, поток воздуха чувствуется со стороны диода щотки нормально, корпус горячий чуствуется запах только в китайской а с етой что на фото нормально.
Anat78 как правильно понизить ток?
Anat78
Anat78
Серов
22.03.2015 в 19:51:39
А вот на последне фото видно что щели есть кусайте один из шунтов
roma300685
roma300685
Глыбокая
22.03.2015 в 19:58:43
Anat78 если я правильно понял подскажите пожалуйста куда подключить амперметр штоб замерить ток заряда хочется чтобы за час 3Ач акум заряжался как по инструкции.
Valmemst
Valmemst
22.03.2015 в 20:02:17
roma300685, Убирай толстый слой термопасты, сверли дырку и притяни мост к радиатору, или поставь маленький ребристый радиатор на мост. Весь поток воздуха закрывает массивный конденсатор. КПД такого вентилятора 15%.
roma300685
roma300685
Глыбокая
22.03.2015 в 20:45:50
Anat78 извините вот разобрал фото китайского что греется нарисуйте пожалуйста где перекусить шунт
